Teraz jest 25 kwi 2024, o 12:19
PostNapisane: 13 cze 2017, o 11:18
Dołączył(a): 04 sty 2015
Witajcie,
Od wczoraj jestem posiadaczem płytki STM32f4 Discovery. Zaraz po odpakowaniu zabrałem się do instalowania sterowników i IDE. Przy pomocy instrukcji znalezionych w sieci udało mi się poprawnie skonfigurować IDE (programy się kompilują bez błędów). Niestety coś mi nie wychodzi z ST-Link'iem i wgraniem wsadu do uC.
Zrzut ekranu z menadżera urządzeń:
A tutaj z external tool configuration:
Po próbie wgrania dostaję w konsoli wiadomość:
STM32 ST-LINK CLI v3.0.0.0
STM32 ST-LINK Command Line Interface
No ST-LINK detected!
Przy czym dioda LED1 zmienia się z czerwonej na zieloną.
Kombinowałem już z odinstalowywaniem sterowników i instalacją ręcznie z OCD itp. Nic nie pomogło.
Wydaje mi się, że to wina leży po stronie ST-linka, wersji sterowników, konfiguracji. Projekt zawsze kompiluję Build all --> (Powstaje plik .elf oraz hex w podkatalogu Debug)-->Zaznaczam projekt i wgrywam.
Poratujcie cenną radą Panowie :)
PostNapisane: 13 cze 2017, o 11:22
Dołączył(a): 28 maja 2012
A ST utility łączy się z płytką?
http://www.st.com/en/embedded-software/stsw-link004.html
Co to za Ide? Czysty Eclipse, czy openstm32?
eDiyCraft.blogspot.com
PostNapisane: 13 cze 2017, o 11:26
Jeśli chodzi o eclipse i st-linka jest to mocno naciagane , owszem mozesz się posiłkować wersją shelową stlink-utility
ale lepszym rozwiązaniem jest podłaczenie ST-link utility jako external tools
możesz tez wybrac lepszą opcje i zmienic wsad w st-linku na J-linka wtedy ładnie pracuje
ponadto sprawdź sterowniki i w stlink utility czy czy ci się łaczy poprawnie z donglem jeśli tak wykonaj update firmware dla
st-linka z poziomu tility powinieneś mieć st-link v2/3
zerknij też tu: http://www.sunduino.pl/wordpress/kepler ... t-linkiem/ taki jeden łos coś tam pisał
[b]San Escobar! Patria mia! Tu eres como la salud.[/b]
PostNapisane: 13 cze 2017, o 12:53
Co to za Ide? Czysty Eclipse, czy openstm32?[/quote]
http://www.st.com/en/embedded-software/ ... nk004.html
Używam Eclipse Neon. St utlity miałem już zainstalowane. Wykrywa on płytkę. Jestem w stanie wgrać plik hex używając ST-Utlility. Po zaktualizowaniu firmaware w zakładce ST-LINK w ST-Utlity jestem w stanie wgrać wsad z eclipsa (konfiguracja ze strony SunRivera).
Jest tylko jeden problem. Jak wgram projekt raz to dioda LED1 świeci się na zielono. Zmieniam trochę kod, buduję program, chcę wgrać i znów nie działa. Żeby wgrać muszę odłączyć zasilanie na moment, zapala się wówczas dioda LED1 na czerwono i mogę znów raz zaprogramować układ.
Jak ta nieszczęsna dioda LED1 świeci na zielono to nie mogę nawet wykryć płytki w ST-Utility.
Tak jak pisałem wyżej. ST-LINK nawiązuje kontakt z płytką tylko gdy dioda LED1 świeci na czerowono. Wykonałem update. Nic się nie zmieniło.
Wydaje mi się, że po zakończeniu wgrywania nie zostaje zerwane połączenie. Dlatego nie mogę nawiazać kontaktu.
PostNapisane: 13 cze 2017, o 15:05
Udało mi się rozwiązać ten problem. Bez Waszej pomocy pewnie nie dałbym rady.
Problem polegał na tym, że nie wyłączyłem czerwonego kwadracika po uruchomieniu. Był on po prostu schowany w rozwijalnym menu. Wpadłem na ten trop, bo przy najechaniu myszką na ikonkę RUN miałem cały czas already running, co mnie dzwiło.
tutaj znalazłem rozwiązanie:
https://stackoverflow.com/questions/17114321/eclipse-says-already-running-but-no-big-red-close-button
PostNapisane: 13 cze 2017, o 15:55
U mnie działało, jeśli wpisałem takie argumenty:
-c SWD HOTPLUG -ME -P ${project_loc}/Release/${project_name}.bin 0x08000000 -V "after_programming" -Rst
I nie miałem czerwonego kwadracika
PostNapisane: 13 cze 2017, o 16:00
Po w graniu w perspektywie debug należy dać RUN , inaczej jest cały czas stop
PostNapisane: 13 cze 2017, o 17:49
Za szybko napisałem, używałem Release. Dlatego nie miałem kwadracika ;)
