Teraz jest 28 mar 2024, o 15:09
PostNapisane: 18 sie 2013, o 18:31
Właściwie chyba się dziś wybitnie nudzę :)
No ale niech tam coś zostanie dla potomych ....
Ty razem zajmiemy się ważnym tematem dla każdego kodziarza czy obsługa plików.
Oczywiście przez to podstępne słowo mam na myśli operacje takie jak:
- Tworzenie
- Usuwanie
- Przenoszenie
- Modyfikowanie
oraz uzyskiwanie informacji o plikach i folderach
Oczywiście wiecie wszyscy że obsługa plików w programie bywa bardzo przydatna , choćby
do przechowywania konfiguracji programu czy wyników działania i wielu innych ...hihihih
(mniej lub bardziej podstępnych celów) , o ile sam odczyt się przydaje to też ważny jest odczyt.
Tak więc Wcześniej czy później nadejdzie konieczność użycia operacji na plikach i folderach.
Powiedzmy że właśnie nadeszła ....
Dlatego wracamy do naszego programu ... splasher :)
Na bazie którego przedstawię podstawowe operacje tworzenia, modyfikowania, usuwania,
kopiowania oraz przenoszenia plików i folderów znajdujących się na dysku.
Dla tych co liczą na otwieranie okna exploratora .... do wczytywania itd ... to nie nie tym razem , ale kiedyś na pewno :P
No dobra otwieramy naszą formę ... albo tworzymy nową .... ja zostanę przy naszej
I dodajemy do niej 8 przycisków (button) i 1 pole tekstowe (textBox) w którym będziemy podawać ścieżki/adresy naszych plików i folderów :
Poukładamy to sobie jakoś , i dodamy adekwatne nazwy przycisków i opis pola tekstowego (LABEL)
o na przykład tak :P
Teraz pozostaje nam tylko okodować przyciski i nasz textBox:
język csharp
Jak widzicie użyłem tutaj klas FileInfo i DirectoryInfo, , nie są dostępne w naszym przykładowym
programie i dlatego też musimy dodać do projektu nameSpace System.IO
co czynimy na samym początku kodu poprzez dopisanie na końcu :
język csharp
Nadmienię też że podobne rezultaty uzyskamy używając klas File i Directory ....
A tak to sobie działa ....
[b]San Escobar! Patria mia! Tu eres como la salud.[/b]
PostNapisane: 18 sie 2013, o 18:39
Sun wyprodukował dziś już DRUGĄ pigułę ;) i rozdaje wszystkim potrzebalskim ;) .... dzięki Sun ..... smaczne
PostNapisane: 18 sie 2013, o 20:04
Dołączył(a): 29 mar 2012
Dzięki Sun za pokazanie podstaw "jak to się robi w C#". :) Mi to się marzy napisanie klienta NNTP (np. w C#) bo przez lata "przyrosłem" do usenet-u, a po ostatniej zmianie kompa i systemu na Windows 8, brakuje mi programu do obsługi grup dyskusyjnych. Był XP i OutlookExpress, i komu to przeszkadzało ;) heh. Znam Delphi nie najgorzej i mógł bym coś naskrobać na komponentach Indy , ale jak już dzięki Mirkowi K. zawziąłem się na pisanie w C dla mikrokontrolerów, to może powoli dałbym radę ogarnąć C# na PC. Trzeba będzie spróbować.
PP
PP
PostNapisane: 18 sie 2013, o 21:37
Oj niema za co ... po prostu takie bzdety , a że najłatwiej coś pokazać na żywym przykładzie wiec .. siłą rzeczy
C to C czy z haszczem czy bez haszcza , czy z plusem czy w natkę Sharpane :)
jeden czort wystarczy przestawić myślenie na C i jakoś idzie :)
PostNapisane: 6 cze 2017, o 18:51
Dołączył(a): 24 kwi 2013
Czy coś się zmieniło od czasu tego przykładu, bo z tych ośmiu funkcji działa mi tylko pierwsza?
Statyczne wersje tak samo się zachowują.
PostNapisane: 6 cze 2017, o 19:04
Dołączył(a): 14 sie 2016
Pewnie dlatego że Sun robi operacje na dysku D.
PostNapisane: 6 cze 2017, o 19:06
To nie to, nawet delete nie działa (sprawdzam na kompach z win 7 i 10, kompiluje na win10).
PostNapisane: 6 cze 2017, o 19:50
hmm, u mnie działa, ale tylko wtedy jak sam skompiluje ;)
Choć za pierwszym razem pluł się o prawa dostępu do dysku D (u mnie tylko admin może pisać na głównej ścieżce).
Natomiast info o katalogu nie pokazuje prawidłowo daty(01-01-01)
edit:
już pokazuje prawidłowo, dziwne, winda czasem tak ma :P
Trzeba tylko pamiętać, że program nie utworzy katalogu jeżeli już istnieje taka nazwa pliku, i odwrotnie, na tym niestety można się wyłożyć :/
PostNapisane: 6 cze 2017, o 20:12
Też sam kompiluję, zmodyfikowałem docelowe ścieżki, odpalam jako admin, ale bez rezultatów.
Mogę tylko utworzyć nowy plik.
PostNapisane: 6 cze 2017, o 21:30
A debuger coś krzyczy?
Wysłane z mojego GT-I8200N przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 6 cze 2017, o 21:42
Nie, żadnych błędów.
PostNapisane: 6 cze 2017, o 22:35
Sprawdź to, kompilowane pod VS2010 na Win7.
PostNapisane: 6 cze 2017, o 23:15
Heh, ten twój działa od strzała, nawet jak go modyfikuje, a mój nie chce :/
Ustawiłem ten sam Framework i proca na x86.
Jutro jeszcze zreinstaluje Visuala.
W załączniku kod z domyślnymi ścieżkami:
PostNapisane: 6 cze 2017, o 23:29
Chyba wiem co ci się przytrafiło - wytnij kod buttonów, dwumlaśnij w designerze każdy z buttonów - utworzą ci się zdarzenia i w miejsce ich wklej to co wyciąłeś.
U Suna prawdopodobnie jest ten sam problem ;)
Na przyszłość korzystaj z pułapek, wtedy byś wiedział że kod się wogóle nie odpalał ;)
PostNapisane: 7 cze 2017, o 07:35
No tak, to to :oops:
Tak to jest jak się na pałę przykład przekleja.
Już kiedyś się na to naciąłem, ale jakoś szybko się połapałem i wyleciało z głowy, teraz pewnie zostanie na dłużej ;)
Dzięki za pomoc.
Pozdro
