Teraz jest 16 kwi 2024, o 21:52
PostNapisane: 22 maja 2017, o 18:48
Dołączył(a): 13 paź 2015
Witam!
Mam dziwny problem, kiedy uruchomię MkClipse skompiluje program i wgram go do atmegi32 (teraz wysyłam literkę A do terminala Putty), wszystko działa dobrze. Ale gdy wprowadzę zmiany w kodzie i go skompiluję to już mi się nie chce wgrać do mikroprocesora. Wtedy muszę odłączyć przejściówkę z USB i znowu podłączyć. Wtedy normalnie znowu mogę wgrać wsad.
Czyli wygląda to tak, że po uruchomieniu MkClipse mogę tylko raz wgrać wsad. Przy kolejnej próbie wyskakuje w konsoli błąd:
Please wait ...avrdude_mk.exe: ft0 open failed
**** [total upload time: 659 ms ] ****
Dodatkowo chciałem sprawdzić czy wykryję podłączony AVR w MkAvrCalculatorze i też nie wykrywa, znowu wyświetla błąd w konsoli AVRDUDE:
avrdude.exe: ft0 open failed
Ale gdy odłączę przejściówkę i podłącze to wszystko wraca do normy. Korzystam z przejściówki w zestawie ATB.
PostNapisane: 22 maja 2017, o 19:51
To może warto napisać jaki zestaw tzn wersja konkretnie, jaka wersja MkAvrCalculatora itp itd?
PostNapisane: 23 maja 2017, o 08:55
Rozumiem, że masz włączoną konsolę i wtedy próbujesz programować? Tak nie zadziała. Albo konwerter UART<=>USB, albo programator.
PostNapisane: 23 maja 2017, o 16:42
Mam zestaw ATB 1.04, a wersja MkAvrCalculatora to 1.1.0 build 81, MkClipse 1.0.0.33
Dokładnie tak i programuję także przez wbudowany programator FT232 w zestaw.
Czyli jest to normalne?
Po prostu wyłączyć konsolę i wtedy wgrywać wsad <-- tak działa bez problemów i błędy się nie pokazują.
Oglądałem poradnik Pana Mirka o RS232 dla początkujących, ale tam nie programował wbudowanym programatorem dlatego nie wiedziałem czy jest to normalne.
Już rozumiem dzięki za odpowiedź :)
PostNapisane: 23 maja 2017, o 18:22
dopiero w ATB od wersji 1.05x jest wbudowany ATB-USBASP na pokładzie i wtedy jest to możliwe. Na zestawach w których jest tylko ATB-FT232R to oczywiste, że jeśli FT232 zajęty jest obsługą RS232 w Terminalu to nie da się zaprogramować. Trzeba zamknąć terminal i wtedy zaprogramować.
PostNapisane: 23 maja 2017, o 21:22
Dziękuje bardzo za informacje :)
