Teraz jest 25 kwi 2024, o 18:26
PostNapisane: 1 lip 2015, o 18:10
Dołączył(a): 30 sie 2012
chcę zbudować źródło prądowe do zasilania diod LED napięciem 24VDC na tranzystorach bipolarnych, łatwo dostępnych i tanich.
Chcę wykorzystać np. tranzystory "NPN 30V/100mA SOT23 BC848C" lub "NPN 45V/500mA SOT23 BC817".
Chciałbym zrobić układ podobny lub identyczny jak ten AL5802:
http://www.mouser.com/ds/2/115/AL5802-82214.pdf
W rzeczywistości nie testowałem tego układu AL5802 jak również układu dwóch tranzystorów i rezystora 10k - tak jak to jest pokazane na schemacie blokowym AL5802.
Potrzebuję zasilać diody o napięciu przewodzenia max. 3,1V x 7LED szeregowo, co daje 2,3V zapasu dla zasilania drivera.
Czy jest to dobry Waszym zdaniem pomysł na zasilanie LEDów?
Według mnie odtworzenie schematu blokowego układu AL5802 na dwóch tranzystorach i rezystorze powinno dać taki sam efekt, jak gotowy układ AL5802.
Jeśli chodzi o PWM, to w chwili obecnej go nie potrzebuję, jedynie stałego zasilania LEDów.
Dziękuję za wszelką pomoc w tym temacie
PostNapisane: 1 lip 2015, o 21:39
Dołączył(a): 15 cze 2013
Niestety nie.
Układ jest zaprojektowany jako driver LED czyli ma stabilizować prąd.
Działa podobnie do lustra prądowego.
Ma połączone termicznie oba tranzystory o odpowiednio dobranych parametrach tak aby w jednej gałęzi wywołując przepływ małego prądu przez odpowiedni zewnętrzny rezystor w drugiej gałęzi wywołać odpowiadający mu większy przepływ prądu zasilając LEDY.
PostNapisane: 2 lip 2015, o 05:40
W takim razie czy jest jakiś inny schemat, w którym mógłbym wykorzystać podane tranzystory do budowy takiego źródła prądowego?
Dziękuję za pomoc
PostNapisane: 2 lip 2015, o 07:16
prosto to na przykład na LM317 i 1 rezystorze można by to zrobić.
PostNapisane: 2 lip 2015, o 07:58
Tak, tylko że LM317 potrzebuje około 3,5V do poprawnej stabilizacji i wówczas mogę maks. podłączyć 6 LEDów szeregowo,a nie 7.
PostNapisane: 2 lip 2015, o 10:09
A może by tak kolega poszperał troszkę po forum, toż kilka dni temu - proszę bardzo praktycznie chyba identyczny temat (tak mi się wydaje)
post133009.html#p133009
i to rozwiązany ;)
PostNapisane: 2 lip 2015, o 12:29
Tak, czytałem ten temat, ale autorowi nie zależało na połączeniu 7 LEDów w szeregu, tylko bardziej na sterowaniu PWM i dlatego pozwoliłem sobie założyć nowy temat ;)
PostNapisane: 2 lip 2015, o 17:58
Dołączył(a): 06 maja 2014
W takim razie pozwolę sobie (jako autor tamtego tematu) stwierdzić, że zaproponowane w tamtym temacie źródło prądowe na 2 tranzystorach PNP spisuje się doskonale, także w przypadku połączenia szeregowego 7 diod. Testowałem dokładnie dla 7 diod białych połączonych szeregowo, przy zasilaniu 24V - hula, aż miło.
PWM nie musisz stosować, wystarczy wtedy podłączyć wprost do masy.
PostNapisane: 23 maja 2017, o 08:35
Dołączył(a): 13 lut 2012
Dołączam artykuł o zasilaniu LED, w tym ładnie wytłumaczony driver LED na tranzystorach i porównanie z LM317.
http://ep.com.pl/artykuly/11314-Zasilan ... d_LED.html
