Teraz jest 16 kwi 2024, o 07:34
PostNapisane: 19 maja 2017, o 12:12
Dołączył(a): 19 lip 2013
No i sa problemy.
Zaznaczylem biblioteki dokleiłem w manifeście co podano i mam blad przy kompilacji.
Dopisałem w kodzie w którym miejscu.
język basic4gl
PostNapisane: 19 maja 2017, o 12:48
Dołączył(a): 07 lut 2013
Witam Kolegów,
jakiś czas temu napisałem apkę dla kolegi do przekierowywania sms-ów i połączeń nieodebranych na wskazany numer telefonu.
Wykorzystuję tam obsługę w tle za pomocą Service.
W załączeniu projekt, może komuś się nada.
Załącznik:
SMS_Message_ver001.zip
PostNapisane: 19 maja 2017, o 19:21
No już w końcu apka działa. Właśnie musze teraz dojść jak obrobić wiadomość. Chce żeby w czasie uśpienia tableta po otrzymaniu smsa wysłał do procka odpowiednie rozkazy. Próbuje włączyć "startaktyvity" po otrzymaniu smsa ale aplikacja jest zamykana po odebraniu.
PostNapisane: 19 maja 2017, o 22:33
Obróbkę smsa mam już zrobiona. Problem polega na tym, że smsa do tableta będę wysyłał gdy tablet jest uśpiony. Program od Ciebie uruchamia się i powiadamia mnie ze doszedł. Jednak w uśpieniu nie wysyła nic przez Usb. Gdy tablet nie jest uśpiony,a tylko apka wyłączona to ta operacja jest poprawnie przeprowadzana. Samo zapisanie do pliku tekstowego mi nic nie da ,bo chce żeby program zareagował natychmiast po otrzymaniu sms.
Najlepiej dla mnie byłoby gdyby po otrzymaniu smsa w stanie uśpienia włączała się apka ,która by sobie wszystko już sama zrobiła. Tego niestety nie wiem jak zrobić. Ewentualnie tylko wybudzić androida ,a dopiero później wysłać dane do procka. Tylko jak się wybudza :)
PostNapisane: 20 maja 2017, o 14:58
Witam! Na razie to Twój program i dodałem do testu tylko prosta obsługę usb i wysyłanie stringa. Gdy android nie jest uśpiony (apka wyłączona) to po otrzymaniu smsa wysyła stringa do procka. Gdy android spi tez otrzymuje smsa ale już nic nie wysyła. Znalazłem jakiś program ,który po otrzymaniu sms uruchamia moja apke i wtedy działa nie zależnie czy jest uśpiony czy nie. Ten program go budzi. Tylko to tak trochę na około jest. Mógłbyś napisać o tym startactiviti? Musze powołać jeszcze jeden moduł? Tu jest to co dodałem do programu
język basic4gl
Docelowo tablet będzie w samochodzie i po otrzymaniu smsa w zależności jakie będzie polecenie to albo włączy/wyłączy webasto ,albo wyśle mi odczyty napięcia i temperatury. Dlatego fajnie by było gdyby" serwis moduł (s1)" uruchomił moduł w którym to wszystko będzie i to on mi już będzie wysyłał co trzeba. Nie wiem czy w dobrym kierunku kombinuje
PostNapisane: 20 maja 2017, o 18:51
O teraz jest gitara. Działa tak jak chciałem. Przynajmniej na razie. Wcześniej próbowałem wywoływać główne activiti i wywalało mi apke. Jeszcze małe pytanie czy jest możliwość korzystania z tych samych zmiennych pomiędzy dwoma activiti? Wielkie dzięki za pomoc.
Dałbym "pomógł" ale nie umiem :)
PostNapisane: 20 maja 2017, o 21:00
ak powołam zmienną w globals to będzie widoczna w każdym activiti
Jest taka możliwość, nawet jak dobrze pamiętam wykorzystuję taką możliwość w mojej aplikacji, jak będę przy komputerze to zerknę jak to zrealizować.
PostNapisane: 21 maja 2017, o 12:55
To poszukaj z łaski swojej, bo bardzo chętnie bym skorzystał
Ok już znalazłem.
Ja odwoływałem się do zmiennych poza modułem, podaję nazwę modułu.zmienna np:
będąc w Starter odwołuję się do zmiennej w Main w taki sposób:
Main.flafa = True
Mam nadzieję że oto ci chodziło.
PostNapisane: 17 cze 2017, o 18:13
Witam z dopiskiem nazwa_activity.zminena ( tak jak wyżej kolega zapisal ) można sobie przypisywać zmienne z różnych activiti To tak jakby ktoś szukał.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 1 gość
