Teraz jest 29 mar 2024, o 11:05
PostNapisane: 25 kwi 2017, o 16:41
Dołączył(a): 25 kwi 2017
Witam! Wykonuję projekt płytki na zaliczenie. Gorąco prosiłbym o wskazówki do ukończenia tego schematu, jestem zielony i stanąłem w tym miejscu. Odwzorowuję projekt płytki Velleman k3400. W załącznikach mój projekt + pdf z instrukcją.
PostNapisane: 25 kwi 2017, o 19:43
Dołączył(a): 19 lut 2014
Na początek proponuję dokładnie przerysować schemat.
http://leszczamiga.ppa.pl/
PostNapisane: 25 kwi 2017, o 20:04
crovean napisał(a):
wskazówki do ukończenia tego schematu...
Wybierając elementy do schematu patrz jak one wyglądają na płytce; dwa rezystory ogromnej mocy, jedna dioda SMD - chyba nie o to chodziło.
Jako "kołki połączeniowe" nie możesz stosować znaków opisowych z biblioteki SUPLY - musisz użyć coś po czym zostanie ślad na płytce np.: pinhead.
Tu masz próbkę:
Jak już wyprodukujesz schemat ponumeruj elementy w.g numeracji oryginału, poukładaj elementy dokładnie jak w oryginale i domaluj ścieżki.
...nie, nie podam gotowca ani tu ani na priw ;)
PostNapisane: 26 kwi 2017, o 11:54
kicajek napisał(a):
Dzięki wielkie, to jest właśnie to czego potrzebowałem! Chce się sam tego nauczyć no ale tak jak mówię nie miałem pojęcia jak to zrobić dokładnie. Dziękuje za wskazówki, pozdrawiam!
