Teraz jest 17 kwi 2024, o 00:19
PostNapisane: 18 kwi 2017, o 13:41
Dołączył(a): 06 gru 2014
Witam. Ściągnąłem Arduino IDE i chciałem spróbować w nim programować. Mam procesor Atmega88 i programator USBASP. mkAVRCalculator widzi procka i programator, ale Arduino IDE sygnalizuje, że nie ma podłączonego programatora. Przeinstalowałem sterowniki do programatora, ale nie pomogło. Jak to uruchomić? W załączniku jest to, co się wyświetla na dole w Arduino IDE.
"Prosta droga najlepsza" - Demokryt
PostNapisane: 18 kwi 2017, o 15:31
Dołączył(a): 23 paź 2014
A próbowałeś uruchomić arduino z prawami administratora? ( rozumiem że programator po podpięciu jest widziany w menadżeże urządzeń bez żadnych wykrzykników?)
PostNapisane: 18 kwi 2017, o 17:57
Uruchomienie jako administrator nic nie dało. Dalej ten sam błąd. W menadżerze wyświetla, że wszystko jest dobrze. Eclipse też go widzi normalnie. W arduino nie powinien być widziany ten programator na USB? Bo dostępne tam są tylko porty COM.
PostNapisane: 18 kwi 2017, o 18:37
Pytanie jak próbujesz wgrać skecz?
Generalnie arduino do wgrywania skeczy używa bootloadera i program jest wysyłany po uarcie właśnie przez port COM który jest emulowany (w zależności od modelu płytki arduino przez procek mega16U bodejże lub też róże inne przejściówki np na ft232, PL2303, CH340 itd, itp które są wbudowane w samą płytkę arduino bądź jak w przypadku niektórych płytek jak arduino mini trzeba po prostu mieć przejściówkę USB<=>UART TTL)
Jeśli chcesz wgrać skecz przez USBASP powinno to się udać przez wybranie opcji "Wgraj używając programatora" Ale wcześniej musisz wybrać odpowiedni typ obsługiwanego programatora w zakładce narzędzia.
Dodatkowo nie jestem pewien czy nie trzeba najpierw ustawić fusbitów odpowiedzialnych za taktowanie.
Tak jak podlinkował kolega poniżej musisz jeszcze albo wgrać starsze avrdude (najlepiej z avrcalculatora) bądź skorzystać ze starszej wersji arduino...
Ostatnio edytowano 18 kwi 2017, o 19:07 przez xentis, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 18 kwi 2017, o 18:43
Dołączył(a): 09 gru 2014
http://forum.atnel.pl/topic17232.html
http://forum.atnel.pl/topic17332.html
PostNapisane: 18 kwi 2017, o 19:12
Wgranie AVRDUDE pomogło. Dzięki za pomoc ;)
