Teraz jest 17 kwi 2024, o 00:54
PostNapisane: 11 kwi 2017, o 16:34
Dołączył(a): 16 paź 2016
Problem polega na tym, że brak sygnału 1Hz na wyjściu INT. Dioda nie miga, częstościomierz nie drgnie. :(
Sprawdziłem zasilanie scalaka RTC, i jest ok. Podmiana PCF8583 nic nie daje.
Dodam że scalak jest w porządku bo po zamontowaniu danego w zestawie 1.05a działa jak należy. Obejrzałem wszystkie elementy dookoła pod lupą, też wygląda ok.
Teraz już nie wiem dalej, ma morze ktoś z was jeszcze jakiś pomysł.
Z góry dzięki,
NIE JESTEM ELEKTRONIKIEM tylko PIEKARZEM
PostNapisane: 11 kwi 2017, o 16:49
Dołączył(a): 08 mar 2014
Też miałem taki problem, po jakimś czasie kwarc mi padł tyle że na zestawie 1.04. objawy były identyczne.
Koszt kwarcu to kilkadziesiąt groszy i 10 sekund z lutownicą w ręku i wszystko będzie hulać.:)
PostNapisane: 11 kwi 2017, o 19:26
Dziękuje za info. Zamówiłem quarz i spróbuje. Według schematu nic innego tam niema ale, nigdy bym nie pomyślał ze akurat quarzuch.
PostNapisane: 11 kwi 2017, o 20:12
takie problemy to się zgłasza bezpośrednio do producenta
PostNapisane: 11 kwi 2017, o 22:53
Miałem dokładnie to samo na 1.05 i nie chciałem Mirkowi głowy zawracać bo zamówienie kwarcu (posiadałem na miejscu) jest tańsze niż przesyłka do Mirka i z powrotem do mnie a i po co Mirkowi głowę zatruwać za kilka groszy :)
PostNapisane: 12 kwi 2017, o 18:06
Ot właśnie i dla Mirka na pewno lepiej a i dla mnie dużo wygodniej i szybciej. A jak zestaw wyśle to jak tu żyć bez zestawu przez kilka dni?
