Teraz jest 20 kwi 2024, o 12:28
PostNapisane: 29 gru 2014, o 02:48
Dołączył(a): 20 paź 2014
podłączyłem dziś arduino do komputera i nie jest ono wykrywane, nie ma żadnego dźwięku podłączenia, w menadżerze brak urządzenia, na innym komputerze również nie działa, na innym kablu również. Dodam, że wcześniej arduino działało bez problemu. Wszystkie sterowniki itp były zainstalowane. Przeczytałem gdzies ze kwarc mozna sprobowac wymienic. Wymieniłem to samo. Przeczytałem również ze jest możliwość programowania innego uC (ze to dziala), ale niestety też nie moge zaprogramować wyskakuje:
avrdude: ser_open(): can't open device "\\.\COM5": Nie można odnaleźć określonego pliku.
Jest jeszcze jakiś ratunek? Dioda ON i L13 się świecą. Zasilanie jest. Nie ma komunikacji;/
Coś usunąłem czy niestety spaliłem? Co można zrobić?
PostNapisane: 29 gru 2014, o 13:22
Dołączył(a): 29 wrz 2014
Według mnie może to być:
1. otwieranie nieodpowiedniego portu(np.: Ty otwierasz port COM5, a urządzenie jest podpięte pod np. port COM1).
2. brak dostępu do portu z powodu braku uprawnień administratora(ja miałem tak przy linuksie ale nie wiem jak jest w windowsie).
3. ja mam taką sytuację, że jeśli podepnę programator(nie używam arduino) pod USB po całkowitym uruchomieniu komputera to go nie wykrywa i mam taki sam efekt jak Ty, ale jeśli go podłączę najpierw do USB, a potem wlączę komputer to problem znika i wszystko działa prawidłowo(programator jest wykrywany i widać go w menadżerze urządzeń).
PostNapisane: 29 gru 2014, o 17:35
Nie mam możliwości nawet wyboru portu, opcja jest nieaktywna.
Dodam, że wcześniej bez problemu się łączyłem, od razu był dźwięk podpięcia urządzenia.
Raczej niczego nie zmieniałem. W menadżerze urządzeń też nie ma wykrytegu urządzenia;/
Sprawdziłem przed chwilą bo tego jeszcze nie próbowałem. Wyłączyłem kompa podłączyłem arduino, właczyłem komputer, w arduino zapalone są diody ON i L. I tyle, bo w Arduino IDE nic nie widać, wybór portu nieaktywny, podczas próby wgrania programu pojawił się teraz taki komunikat:
Wielkość binarna szkicu: 1 084 bajtów (maksymalnie: 32 256 bajtów)
processing.app.SerialNotFoundException: Port szeregowy 'COM5' nie został znaleziony. Czy wybrałeś prawidłowy z menu Narzędzia (Tools) > Port szeregowy (Serial Port) ?
   at processing.app.Serial.<init>(Serial.java:191)
   at processing.app.Serial.<init>(Serial.java:77)
   at processing.app.debug.Uploader.flushSerialBuffer(Uploader.java:77)
   at processing.app.debug.AvrdudeUploader.uploadViaBootloader(AvrdudeUploader.java:175)
   at processing.app.debug.AvrdudeUploader.uploadUsingPreferences(AvrdudeUploader.java:67)
   at processing.app.Sketch.upload(Sketch.java:1671)
   at processing.app.Sketch.exportApplet(Sketch.java:1627)
   at processing.app.Sketch.exportApplet(Sketch.java:1599)
   at processing.app.Editor$DefaultExportHandler.run(Editor.java:2380)
   at java.lang.Thread.run(Thread.java:619)
Chyba mam pobawione z Arduino;/;/
PostNapisane: 29 gru 2014, o 19:42
Dołączył(a): 24 gru 2012
A nie uszkodził ci się bootloander? . Spróbuj zaprogramować za pomocą innego programatora. W arduino jest taka opcja.
PostNapisane: 29 gru 2014, o 20:43
Troche kombinowałem, to przepinałem, to programowałem inny uC za pomoca Arduino.
Tylko jedynie posiadam drugie Arduino. Da rade zaprogramować za pomocą drugiego arduino? Ale bootloader w uC czy w tej kostce co jest odpowiedzialana za komunikacje usb? I jak to wtedy wyglada wgrywanie za pomoca drugiego arduino?
PostNapisane: 29 gru 2014, o 21:11
Tutaj masz opisane jak to zrobić http://arduino.cc/en/Hacking/MiniBootloader. Poza tym w sieci jest sporo wiadomości na ten temat.
PostNapisane: 29 gru 2014, o 23:57
Arduino mini. Do arduino UNO to samo?
PostNapisane: 14 sty 2015, o 02:54
Przełożyłem mikrokontroler z drugiego arduino i jest to samo.
Nie ma znaczenia czy uno czy mini?
Jest sens wgl próbować? Coś czuję, że nie ruszy ;]
PostNapisane: 14 sty 2015, o 09:20
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Cytat z http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#toc1 najbardziej pasujący do sytuacji:
On Windows 7 (particularly the 64-bit version), you might need to go into the Device Manager and update the drivers for the Uno or Mega 2560. Just right click on the device (the board should be connected to your computer), and point Windows at the appropriate .inf file again. The .inf is in the drivers/ directory of the Arduino software (not in the FTDI USB Drivers sub-directory of it).
PostNapisane: 14 sty 2015, o 10:53
Tylko, że to arduino działało bez problemu i było odnajdywane przez Windows. W menadżerze urządzeń brak wykrywania urządzenia. Drugie, takie samo arduino UNO działa bez problemu i jest odnajdywane po podłączeniu do komputera.
PostNapisane: 27 lis 2015, o 14:19
Dołączył(a): 27 lis 2015
Cześć!
Mam niestety ten sam problem, więc odświeżam. Znalazło się może jakieś rozwiązanie?
Dodam jeszcze, że jak resetuję uC od komunikacji USB to płytka pojawia się w menedżerze urządzeń, ale nie da się zainstalować sterownika. Pokazuje się:
System Windows nie może zainstalować urządzenia Nieznane urządzenie.
System Windows nie może odnaleźć oprogramowania sterownika do tego urządzenia.
PostNapisane: 27 lis 2015, o 14:25
Dołączył(a): 22 sty 2014
hnalesnik napisał(a):
Cześć!
Wgraj od nowa bootloader oraz program doATmegi odpowiedziallnej za komunkacje po USB
PostNapisane: 27 lis 2015, o 14:36
Dołączył(a): 20 lip 2015
Jeżeli macie klony sprawdźcie sobie wersje driverow od FTDI i chyba PID urządzenia o ile dobrze pamiętam. Było głośno o tym, że klony chipa FTDI były lockowane przez producenta oryginału. Jeżeli w menadżerze PID pokazuje jako 0, oznacza to że chip został zablokowany.
Co gorsza, stery z tą "funkcją" były podobno przenoszone drogą Windows Update, więc czasem nieświadomi użytkownicy dostali "niespodziewajkę" :P
Są podobno jakieś procedury "odblokowania", ale to trzeba by doczytać w sieci więcej bo biegły nie jestem w tym temacie.
PostNapisane: 27 lis 2015, o 15:03
Przy próbie wgrania bootloadera usbserial przez program Flip, gdy wybieram port, pokazuje komunikat: Could not open USB device.
PostNapisane: 27 lis 2015, o 15:40
spróbuj wgrać po ludzku jakimś programatorem.
PostNapisane: 27 lis 2015, o 21:40
Dołączył(a): 13 paź 2011
A serowniki do kostki realizującej połączenie USB - USART (Mega328) masz zainstalowane?, z opisu cosik mi się wydaje że nie, jaka tam kość u Ciebie siedzi, FT232RL, jakiś AVR z obsługą USB czy inny wynalazek typu CH340-41 jak to bywa w tanich chińczykach, musisz to sprawdzić i zainstalować odpowiednie sterowniki, bo inaczej nici z programowania po USB (Bootlaoder).
pozdrawiam
phill2k
PostNapisane: 16 kwi 2016, o 19:37
Dołączył(a): 16 kwi 2016
Dobra, ja terz mam taki błąd nic nie wykrywa.
Mam arduino duemilanove (kupione na avt do ręcznego zlutowania, brak zwarć itd...). Wgrałem bootable przez usbasp V2.0 na allegro. I nic...
I tak sprawdzałem menedżer urządzen.
Ktoś pomoże?
PostNapisane: 16 kwi 2016, o 19:50
jak masz z AVT to masz FTDI układ na pokładzie i powinno go widzieć jako port COM
zakładając że masz AVT5272 i że dobrze polutowałeś
[b]San Escobar! Patria mia! Tu eres como la salud.[/b]
PostNapisane: 17 kwi 2016, o 11:23
Dołączył(a): 05 mar 2016
miałem podobnie port usb ten fizyczny metalowy miał zimne luty nie był dobrze przylutowany dokladnie taki sam objaw jak u Ciebie
I'M
PostNapisane: 9 kwi 2017, o 19:37
Dołączył(a): 28 lis 2013
Witam wszystkich na tym forum.
Z góry przepraszam za odgrzewanie tematu, ale sporo kłopotu z tytułowym problemem miałem. Może komuś się przyda moje spostrzeżenie. Też myślałem, że jest coś uszkodzone w moim arduino.
Udało mi się jednak ożywić A.UNO, objawy dokładnie jak z pierwszego postu.
Wgrałem plik UNO-dfu_and_usbserial_combined.hex do ATMEGI 16U2 odpowiedzialnej za obsługę USB/do/RS232 (plik z github'a), za pomocą programatora USBASP.
Moja płytka Arduino UNO R3. ma dwa zlącza ICSP i jedno z nich służy do zaprogramowania uC 16U2. Są różne wersje pliku, np.: Arduino-COMBINED-dfu-usbserial-atmega16u2-Uno-Rev3.hex, jednak tylko ten wcześniejszy wsad hex działał prawidłowo z moją ver. klona A.UNO.
Pozdrawiam i życzę sukcesów.
