Teraz jest 17 kwi 2024, o 00:33
PostNapisane: 31 mar 2017, o 08:42
Dołączył(a): 31 mar 2017
Cześć.
Posiadam wiertarkę AD-12. Przystosowana ona jest do wierteł o średnicy do 2mm. Zakupiłem na Aliexpress wiertła i niestety są one większe (chyba ok. 3mm - dokładnie jeszcze nie mierzyłem, a w aukcji nie było informacji). Czy jest możliwość dokupienia większej nasadki pasującej do AD-12?
PostNapisane: 31 mar 2017, o 08:56
Dołączył(a): 06 maja 2014
Wiertła które kupiłeś mają średnicę trzpienia 3,2mm - standard we wszystkich wiertłach z węglika używanych do PCB.
Nasadki do AD-12 jak dotąd nie spotkałem.
PostNapisane: 31 mar 2017, o 09:09
Czyli raczej tych wierteł z posiadaną wiertarką nie wykorzystam... A polecicie jakiś niewielki zestaw wierteł dla początkującego? El. przewlekane, także uC, gniazda zasilania itp. Nie muszą być superwytrzymałe - raczej rzadko będą używane.
PostNapisane: 31 mar 2017, o 10:22
Dołączył(a): 10 sty 2017
Nie miałem takiej wiertarki w ręku ale wydaje mi się wystarczy dokupić tulejkę pod trzpień 3,2mm przykładowo takie może podejdą.
https://www.conrad.pl/Tulejki-do-szlifierek-Proxxon-Micromot,-28-940,-7-szt.-1,0-3,2-mm.htm?websale8=conrad&pi=808482
Co do wierteł to nie pokazałeś konkretnie jaki zestaw kupiłeś. Jeżeli coś w tym stylu
http://electropark.pl/wiertarki-i-wiertla/965-komplet-wiertel-10szt.html
to będzie ok. Niestety nie wiadomo czy to są węgliki czy stal szybkotnąca. Z czasem dokupisz pojedyncze te które połamiesz ;-) Ja polecam jednak trzpień 3,2mm jest wygodny. Uchwyty dobrze je trzymają. Wiertło proste poniżej 0,8 może trzymać już niewiele uchwytów. Zamiast innych wierteł poszukaj odpowiedniej tulejki. Do rezystorów i kondensatorów THT używam 0,6-0,7mm inne wg potrzeb. Warto mieć zestaw od 0,6mm w górę.
PostNapisane: 31 mar 2017, o 10:52
Takie coś mam: https://m.aliexpress.com/s/item/32787613119.html
Ponoć węgiki... Te tulejki jaka mają średnicę? Będą pasować do AD-12?
PostNapisane: 31 mar 2017, o 11:22
Dołączył(a): 24 sty 2012
A w opisie aukcji jest napisane "średnica trzpienia: około 3.175mm" ;)
PostNapisane: 31 mar 2017, o 11:35
Tutaj tak. W opisie aukcji, z której kupowałem, nie było tej informacji. Choć i tak nie wiem, czy bym pomyslał, że może nie pasować...
PostNapisane: 31 mar 2017, o 12:29
no tak, czasem trzeba dotknąć i się przekonać "na żywym organizmie" ;-)
PostNapisane: 31 mar 2017, o 15:49
Dołączył(a): 08 mar 2014
ja do tych wierteł dokupiłem uchwyt er11 wraz z ośką 8mm i zestawem tulei. ośka w łożyska i w wałek aluminiowy a na końcu silnik wyciągnięty ze starego odtwarzacza CD z PC. Nie wyobrażam sobie przyjemniejszego zestawu do wiercenia :)
PostNapisane: 31 mar 2017, o 16:26
Arek1111111111, pokażesz zdjęcia?
PostNapisane: 31 mar 2017, o 16:54
topic17210.html
W tym wątku pokazane są jzdjęcia pierwszej wersji, jeszcze z silnikiem zwykłym szczotkowym. Niby działało fajnie ale było strasznie głośne.
Teraz cały wałek zrobiłem z aluminium zamiast plastiku i silnik dałem z nagrywarki CD od komputera, teraz działa super, cicho, wysokie obroty. Muszę tylko zrobić swój regulator bo teraz działa na gotowym i się strasznie grzeje.
Wieczorem postaram się zrobić fotki tego z aluminium ;)
ObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: 31 mar 2017, o 20:54
Dołączył(a): 19 lip 2013
Ja sobie wyobrazam. Malutki Proxxton:) Mam go od bardzo dawna frezuje wierce i nie chce sie zepsuc. Ostatnio kupilem sobie wlasnie wiertelka z weglikiem i dopiero zoaczylem co to jest idealne wiercenie :)
PostNapisane: 31 mar 2017, o 21:20
Proxon niestety kosztuje sporo, po za tym wierzę że świetnie się musi takim narzędziem pracować. U mnie oprócz przyjemności z samego wiercenia zostaje jeszcze satysfakcja że wiercę własnoręcznie wykonaną wiertareczką.
PostNapisane: 2 kwi 2017, o 17:11
Te tulejki mają średnicę trzpienia 3,9 mm, tak? Do mojej AD-12 będą pasować? Nie mogę znaleźć suwmiarki, ale mierząc innymi "przyrządami" wychodzi mi ok. 4,1 mm. Będzie OK?
PostNapisane: 2 kwi 2017, o 17:22
Konstrukcyjnie sama tulejka ma spory luz, ponieważ właściwe zaciskanie następuje na stożku więc te dwie dychy w tą czy w tą nie mają znaczenia.
Gdy już będziesz wiercił tymi wiertłami, to musisz się przyzwyczaić do tego że mają tendencję do wciągania w materiał oraz ich ostrość nie pozwala na "celowanie trochę poza otwór bo wiertło i tak samo się nakieruje" - (w przeciwieństwie do HSS'a) tam gdzie przystawisz tam wierci.
Wiem że to trudne, ale w.g mnie najlepiej by było "załatwić" tulejkę na mniejszą średnicę i ją rozwiercić tak "na styk" - nie musiałbyś za każdym razem centrować zmocowanego wiertła ( ale może demonizuję ).
PostNapisane: 2 kwi 2017, o 17:35
Chyba znalazłem to, czego potrzebuję. Do tego rozsądna cena
https://www.sklep.cyfronika.com.pl/pl/p ... asow/21314
Widzę, że do Dremel mają średnicę 4,3 mm. teraz mam dylemat...
Chociaż te 0,2 mm luzu jeszcze jest, więc wszystkie powinny pasować, tak?
PostNapisane: 2 kwi 2017, o 18:33
Nie biorąc odpowiedzialności finansowej i z naciskiem na powinny potwierdzam - powinny :)
A nawiasem mówiąc w tej cenie to w sklepach typu: O... , Le.... itp. za te pieniądze są takie tulejki wraz z osprzętem typu kamienie szlifierskie czy inne przydasie.
