Teraz jest 25 kwi 2024, o 18:40
PostNapisane: 8 mar 2017, o 13:38
Dołączył(a): 31 sty 2015
Jak uzyskać taką funkcjonalność aby przy uruchamianiu aplikacji włączał się adapter WiFi (jeżeli wcześniej oczywiście nie zrobiłem tego samodzielnie). Chodzi mi o taką funkcjonalność jak w poradnikach Mirka na temat B4A i komunikacji BT. Fajnie jest tam pokazane jak na starcie aplikacji włączyć adapter BT, jeżeli nie był on wcześniej włączony. Jeśli chodzi o Wifi to korzystam z wbudowanej w B4A biblioteki "Network".
PostNapisane: 8 mar 2017, o 22:16
Dołączył(a): 23 kwi 2016
Mam nadzieję, że to rozwiąże Twój problem
język html4strict
PostNapisane: 9 mar 2017, o 07:58
Bardzo dziękuję :) Już widzę, że powinienem dzięki temu wyszukać rozwiązanie dla swojego problemu. Powoli będę próbował to wdrożyć, a jeżeli się to uda to poinformuję o tym w tym wątku.
PostNapisane: 9 mar 2017, o 11:40
Za późno zauważyłem ale w tym tutorialu jest wykorzystana biblioteka o nazwie ICOSPhone.
PostNapisane: 9 mar 2017, o 11:53
Tak - zauważyłem tą bibliotekę - jeśli to będzie działać z tą biblioteką to po prostu wstawię ją do mojego projektu. Nie musi to być koniecznie biblioteka "Network" :)
Przejrzałem tą bibliotekę "ICOSPhone" i z tego co piszą to najprostszy sposób na włączenie/wyłączenie adaptera WiFi jest taki:
język vb
Powalczę z tym dziś wieczorem :)
------------------------ [ Dodano po: dzisiaj, o 11:53 ]
Udało mi się rozwiązać mój problem tak na 95 % i jestem bardzo zadowolony. Z forum B4A pobrałem bibliotekę ICOSPhone napisaną przez Giuseppe Salvi. W pobieranym pliku gdyby ktoś chciał znajdują się też jego inne biblioteki jak np.
Mnie interesowała tylko biblioteka ICOSPhone wiec zarówno jej plik .jar oraz .xml dodałem do folderu z bibliotekami B4A. Od razu zaznaczę, że przy późniejszej próbie kompilacji programu wywalało mi błąd w pliku ICOSPhone.xml (nie udawało się rozpoznać znaku "-" w zwrocie "perrmission-group". Zauważyłem, że inne podobne wpisy w tym pliku zamiast myślnika miały podkreślnik dlatego też edytowałem ten plik w notatniku zamieniając myślnik na podkreślnik w powyższym zwrocie i teraz wszystko kompiluje się i działa poprawnie.
No a teraz może przedstawię jak w kilku krokach sprawdzać na starcie swojej aplikacji czy adapter WiFi jest włączony czy nie.
1) Oczywiście dodajemy naszą bibliotekę do projektu
2) Następnie w Sub Globals:
język vb
3) kolejny krok to inicjalizacja oraz sprawdzenie na starcie czy adapter wifi jest włączony czy nie? ( przykładowe obrazki również można pobrać z wpisu na forum B4A - link poniżej)
https://www.b4x.com/android/forum/threa ... ary.16257/
Tam właśnie poza samą biblioteką, którą przynajmniej u mnie należało przerobić plik xml jak wspomniałem powyżej znajduje się też do pobrania przykładowy projekt w B4A o nazwie "ICOSPhone.zip"
W tym pliku znajdują się przykładowe obrazki pokazujące czy WiFi jest włączone czy nie. Wystarczy je wstawić do swojego folderu z programem np. do folderu grafika, a następnie nie zapomnieć ich dodać do Projektu za pomocą FilesManager.
język vb
To chyba tyle :) Wszystko działa fajnie a napisałem, ze udało mi się zrealizować moje cele w 95 %, ponieważ w tym momencie na starcie aplikacji zawsze pojawia się komunikat o treści, że WiFi jest włączone i czy może chciałbym je wyłączyć lub, że WiFi jest wyłączone i czy chciałbym je włączyć. Jak wiadomo chciałbym, żeby komunikat pojawiał się tylko i wyłącznie w tym drugim przypadku ale na razie nie wiem jak tego dokonać :) Tak czy inaczej wszystko już na prawdę fajnie działa.
edit ...
Teraz już wszystko działa w 100% jak należy. Wymyśliłem to w ten sposób że sprawdzanie stanu WiFi dokonuję tylko przy pierwszej próbie połączenia z urządzeniem. Jeśli odłączę się od urządzenia to jeżeli będę próbował podłączyć się po raz drugi to komunikat się nie pokaże. Jeszcze raz dziękuję za pomoc w tym temacie i nakierowanie na odpowiednią bibliotekę :)
