Teraz jest 16 kwi 2024, o 07:05
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 201 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Następna strona
PostNapisane: 21 lis 2016, o 13:41
... miło mi poinformować, że już jest do pobrania pełna dokumentacja do płytek ATB-MATRIX które już za kilka dni będą dostępne w sprzedaży w naszym sklepie internetowym.
Wszystko do pobrania oczywiście na stronie Atnela: http://atnel.pl/wkuwamy-c-majsterkuj.html
PostNapisane: 21 lis 2016, o 14:10
Dołączył(a): 14 lut 2014
Ale super! Nigdy nie widziałem 3D w pdf. Swoją drogą płytki jak zwykle miodnia! :D
A czy ja dobrze widzę? Płytki można będzie łączyć w zespoły?
PostNapisane: 21 lis 2016, o 14:13
No panie! ... pewnie że tak ;) a jakże ;)
do tego jeszcze będzie w ofercie jedna płytka - STEROWNIKA do tych wyświetlaczy ;) wkrótce się okaże jaka - zanim jeszcze z książki YB to wyniknie ;)
PostNapisane: 21 lis 2016, o 14:23
Dołączył(a): 16 mar 2014
Piękna sprawa Panie Mirku :-)
Od dawna marzy mi się ładny i czytelny zegar do salonu, który byłby też dobrze widoczny w nocy i myślę, że to jest właśnie to :-)
Obym zdążył z ogarnięciem wiedzy do Świąt to będę miał dla Żony fajny prezent :-)
PostNapisane: 21 lis 2016, o 14:46
Superancko :) to sa te ATB Matrix co na PP byly ? :)
PostNapisane: 21 lis 2016, o 15:14
U mnie już w domciu taki stoi ;) .... a w książce jak wziąć kod źródłowy z ostatniego podrozdziału o matrixie - to od ręki mamy takie urządzonko ... tylko jeszcze przydałaby się płytka sterownika - ale i ona wkrótce będzie dostępna. Więc wtedy tylko polutować sobie elementy i ŚMIGA - a jeśli ktoś będzie potrzebował sobie coś zmodyfikować po swojemu w kodzie - to co za problem ? ;) w książce będzie to TAK pokazane - że mam nadzieję, że każdy sobie poradzi ;)
Tymczasem no (nie chodzi o to żeby chwalić swój produkt) ale ślicznie śmiga w salonie .... NAJWAŻNIEJSZE - że ma automatyczne ściemnianie wyświetlacza na noc gdy ciemno w pokoju - bo bez tego to TAKA ŻARÓWA była - szok! ... A teraz? teraz ślicznie ściemnia się i rozjaśnia płynnie w zależności od natężenia zewn. oświetlenia ;) ... To też jest oczywiście w kodzie w YB
No a jak mogłoby być inaczej ? ... oczywiście że te ;)
PostNapisane: 21 lis 2016, o 15:32
Rewelacja :) Już nie mogę się doczekać aby wziąć je w łapki :)
PostNapisane: 21 lis 2016, o 15:37
Dołączył(a): 09 gru 2014
Ja również. ;) Chociaż nie ukrywam, że najbardziej to tego jak to jest zrealizowane programowo. :?: :!:
No i jak tu sobie zrobić taką piękną obudowę?
Będzie się działo!
I znowu nocy będzie mało! ;)
Ostatnio edytowano 21 lis 2016, o 16:11 przez anshar, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 lis 2016, o 16:07
Tymczasem no (nie chodzi o to żeby chwalić swój produkt) ale ślicznie śmiga w salonie .... NAJWAŻNIEJSZE - że ma automatyczne ściemnianie wyświetlacza na noc gdy ciemno w pokoju - bo bez tego to TAKA ŻARÓWA była - szok! ... A teraz? teraz ślicznie ściemnia się i rozjaśnia płynnie w zależności od natężenia zewn. oświetlenia ... To też jest oczywiście w kodzie w YB
Ach już mi się oczy śmieją do tego projektu :-) A automatyczna jasność to bardzo potrzebna funkcja. Jak zwykle pomyślał Pan Panie Mirku o wszystkim :-)
PostNapisane: 21 lis 2016, o 16:21
O wszystkim to na pewno nie ;) .... myślę, że teraz czytelnicy pokażą dopiero co tu jeszcze można zrobić - że pewnie mi później szczęka nie raz opadnie ;)
PostNapisane: 21 lis 2016, o 16:33
Dołączył(a): 04 cze 2014
cześć
Ja mam swoje już działające i z płytką sterownika ;)
Zresztą opisałem w dziale DIY
pozdrawiam
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 21 lis 2016, o 16:44
Panie Mirku.
Chciałem sobie pobrać na szybko spis treści z http://atnel.pl/wkuwamy-c-majsterkuj.html i wszystko fajnie, ale plik zip jest pusty w środku.
Za to z bloga można ściągnąć bez problemu.
PostNapisane: 21 lis 2016, o 17:30
anshar napisał(a):
Panie Mirku.
Dziękuję za uwagę - babola zrobiłem w linku .... ale już jest poprawione i działa dobrze.
PostNapisane: 21 lis 2016, o 17:54
Dołączył(a): 22 kwi 2012
Chyba widziałem kiedyś filmik atnela ,na którym był przez urywek pokazany zegarek i jego praca ale nie pamiętam jaki tytuł tego filmu był.
PostNapisane: 21 lis 2016, o 18:12
Dołączył(a): 30 cze 2016
Mirku, patrząc jak dużo ostatnio ciekawych rzeczy robisz, zastanowiłem się i doszedłem do wniosku, że istnieje piąta mroczna pigułka, która wydłuża 256-krotnie dobę i być może ją Mirku zażywasz. Oczywiście trzeba znów zbierać szczękę z podłogi, kolejny fajny produkt. ( :lol: )
Situs != Situs
PostNapisane: 21 lis 2016, o 21:52
Kompletuję sobie elementy i mam kilka pytań.
Czy UDN2982SLW mogę zastąpić A2982SLW Driver 500mA 5-50V SO20?
Czy LMD23088 są z końcówką A czy B (wspólne katody czy anody)?
Czy 74HC595 może być z końcówką D (SO16)?
Jeśli chodzi o SCT2024 to mam w obudowie SOP24 albo SSOP24. Czy któryś z nich się nadaje czy szukać w SO24?
PostNapisane: 21 lis 2016, o 22:03
Oczywiście
Wspólne anody
jest w obudowie SO16 ;)
ten scalak występuje w zasadzie w sprzedaży najczęściej w dwóch rodzajach obudów, albo SOP24 albo SSOP24 i na PCB można umieścić albo SOP24 albo SSOP24 (do wyboru do koloru) ;)
PostNapisane: 21 lis 2016, o 22:05
Ślicznie dziękuję! Już wszystko wiem! ;)
PostNapisane: 21 lis 2016, o 22:21
Poprawiłem nieco BOM'a w pliku do pobrania na stronie atnel - teraz jak się tam zajrzy to widać już te szczegóły
PostNapisane: 21 lis 2016, o 22:31
Nie to żebym się czepiał, ale przy U1A i U2A dalej jest SO-24. To jak to jest? ;)
Jeśli chodzi o LMD23088 to LMD23088B lub LMD23088D, zgadza się?
PostNapisane: 21 lis 2016, o 22:34
No ale jest dobrze ;) przecież jest
U1 i U2 - SSOP24
U1A i U2A - SOP24
więc wszystko się zgadza ;) ... montujemy albo jedne albo drugie - w zależności jakie posiadamy (tylko na PCB będzie mały błędzik bo zamiast U1A i U2A będzie widać zdaje się U3 i U4 no ale - z PDF'ów będzie wiadomo o co chodzi) ;)
PostNapisane: 21 lis 2016, o 22:36
No nie, a ja wciąż widzę U1A i U2A - SO-24 ;)
No chyba, że mi okulary zaparowały! :)
PostNapisane: 21 lis 2016, o 22:39
Nie nie - to ja mam oczy o tej porze przekrwione już jak u królika i ledwo widzę - no masz rację - zeżarło literkę P ... eeeeś ;) no dobra jeszcze raz poprawię - dzięki .... ty to masz sokole oko
PostNapisane: 21 lis 2016, o 22:44
A gdzie tam! Po prostu naszukałem się w SO-24, a takich kurczaki nie ma. No ale teraz już wszystko jasne. ;)
Myślę, że warto by było napisać jakie to diody mają być czyli albo z końcówką B lub D, tak mi to wynika z dt:
http://www.image.micros.com.pl/_dane_te ... mk23cz.pdf
U mnie ich niestety nigdzie nie ma. :( Będę szukał dalej.
------------------------ [ Dodano po: 28 minutach ]
Teraz widzę, że się pojawiło SOIC-24 lub SO-24?
Nie powinno być SOP24 lub SSOP24? ;)
http://www.starchips.com.tw/pdf/datashe ... V01_03.pdf
PostNapisane: 22 lis 2016, o 10:57
Dołączył(a): 15 lis 2014
Czy zastosowane są matryce w wersji jedno czy dwu kolorowej?
PostNapisane: 22 lis 2016, o 11:48
eeeeeh no zwariuję ;) ... wczoraj w nocy zrobiłem już na TipTop i po zuplołdowaniu położyłem się spać ;) a tu kolega Anshar mnie znowu "atakuje" :lol: ... ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu - za co bardzo dziękuję - bo masz ogromną cierpliwość do moich poczynań w zakresie tej dokumentacji .... i że jeszcze chciało ci się zwracać dalej uwagę
właśnie poprawiłem po raz kolejny ... teraz już dobrze zuplołdowałem ;) sprawdziłem ;) - jeszcze raz wielkie DZIĘKI za poświęcony czas.
Tylko jednokolorowe - ale co za problem dać dwukolorowe ? ;) oczywiście nie do tego PCB ... trzeba zrobić swoje ... a sterowanie będzie IDENTYCZNE ;)
PostNapisane: 22 lis 2016, o 12:01
Drobnostka! :) Cieszę się, że mogłem pomóc w tak drobnej sprawie, ale myślę, że przydatnej również dla innych, którzy będą chcieli skompletować sobie te elementy. ;)
Książka już przecież nie bawem, prawda? ;)
Czy te wyświetlacze LMD23088 będzie można zakupić w sklepie atnel?
PostNapisane: 22 lis 2016, o 12:39
Tak właśnie przygotowuję kompletację kluczowych elementów i za niedługo będą w ofercie sklepu
PostNapisane: 22 lis 2016, o 15:44
No i są. :) Dziękuję bardzo! ;)
PostNapisane: 22 lis 2016, o 17:18
Mirku gratulacje świetny projekt,
zapytam widok w 3d pdf stworzyłeś w altium? świetny !!!
czy do zegarka jest dostępny jakiś program na PC-ta umożliwiający dostrajanie czasu z internetem ?
nie widzę w sklepie atnela obudowy:ramki i przyciemnienia czy będą?
