Teraz jest 25 kwi 2024, o 08:21
PostNapisane: 20 lut 2015, o 17:00
Dołączył(a): 22 lip 2013
Witam ;)
Od pewnego czasu zacząłem się interesować B4A. Udało mi się już uruchomić program "hello world" i testowałem różne komponenty.
Mam pytanie jak się zabrać za UDP? Szukałem w necie, ale nie znalazłem za wiele :/
Wszystkie przykładowe kody jakie znalazłem nie działają. Np to: http://www.b4x.com/android/forum/threads/looking-for-udp-example-for-sending-a-string.23913/ Jakie biblioteki muszę dodać do projektu?
Z góry dzięki za pomoc :)
GreenBook i BlueBook
PostNapisane: 20 lut 2015, o 21:39
Dołączył(a): 12 maja 2014
programek napisał(a):
Witam ;)
Hey ,
Wiec :D .......................
język vb
Pozniej dla nasluchiwania komunikacji
język vb
Pozniej metoda do odbierania (uwaga - lapie wszystkie pakiety)
język vb
A do wysylania np cos takiego :D
język vb
A z libsow musisz miec network :) Powodzenia!
PostNapisane: 20 lut 2015, o 22:23
Dołączył(a): 27 lut 2013
W prawym dolnym rogu, w programie B4A masz zakładkę Lib tam znajdziesz tą bibliotekę
PostNapisane: 20 lut 2015, o 22:36
Dzięki działa super ;)
PostNapisane: 20 lut 2015, o 23:00
To pochwal sie pozniej co ciekawego udalo Ci sie zrobic :D
PostNapisane: 17 wrz 2015, o 21:19
Dołączył(a): 23 lut 2015
Też zacząłem bawić się "b4a"
moje pytanie jest czy ktoś może pomóc mi jak powołać do życia "seekbar" po UDP.
Z góry dziękuje.
PostNapisane: 18 wrz 2015, o 09:05
tomimat napisał(a):
Z góry dziękuje.
Musialbys napisac troche wiecej co ten seekbar po UDP ma robic ? Czy chcesz wysylac wartosc seekbar po zmiane wartosci poprzez UDP czy moze chcesz zeby dane z UDP zmienialy wartosc seekbar ?
PostNapisane: 18 wrz 2015, o 20:41
Bardziej interesuje mnie wysłanie wartości seekbar po zmianie , ale zmiana seekbara
tez jest interesująca i chciałbym żeby to działało po WiFi.
PostNapisane: 18 wrz 2015, o 21:48
No to nic prostszego - w obsłudze zdarzenia zmiany stanu seekbar musisz wysłać dane po UDP .
Kod do UDP (chociaż trochę już stary masz wyżej ) a resztę na pewno znajdziesz w poradnikach Mirka lub też w dokumencie do B4A który się nazywa beginners guide (sam do niego zaglądam wciąż ;) )
Jakbyś później miał problemy to dawaj znać
Sent from my GT-I9506 using Tapatalk
PostNapisane: 21 wrz 2015, o 11:23
Dzięki bardzo.
Próbowałem już z tym i pod przyciski udało mi sie zrobic tylko z tym seekbar-em nie umiem się poradzić. Poczytam jeszcze w beginners guide i próbuje jeszcze.
Wysłane z mojego C2105 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 21 wrz 2015, o 12:26
tomimat napisał(a):
Dzięki bardzo.
A mozesz moze wkleic co masz do swojego seekbara w zakresie kodu ? Wtedy byloby latwiej cos napisac gdzie moze lezec problem
PostNapisane: 2 lis 2016, o 23:29
Dołączył(a): 18 mar 2014
Koledzy, a pomoże ktoś jak zrealizować odbiór i wysyłanie w obrębie dwóch layoutów?
PostNapisane: 3 lis 2016, o 10:35
a może by tak koledzy zamiast się co chwilę doklejać pisali własne tematy ??
ze swoimi problemami ??
[b]San Escobar! Patria mia! Tu eres como la salud.[/b]
