Teraz jest 17 kwi 2024, o 01:01
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 19 paź 2016, o 10:15
Dołączył(a): 14 paź 2016
Cześć, mam problem z wypróbowaniem pliku demo bibliotek freemodbusa, zdesperowany przychodzę po podpowiedzi.
Całość montowana na płytce stykowej, sprawdzałem setki razy, raczej nie chodzi o pomyłkę A-B lub RX-TX. Używam do testów http://gridconnect.com/usb-to-rs485.html oraz mbpolla lub chipkina. Pytam o dobre rejestry.
W oryginalnym kodzie zmieniłem prędkość na 9600 i brak parzystości, w pliku port dodalem definicje #define __AVR_ATmega16__ , #define RTS_ENABLE oraz zmieniłem PB0 na PINB0. Dodałem też definicję F_CPU w ustawieniach projektu.
Używam MAX485. Wewn. zegar ustawiony na 8 Mhz.
AVR nie odpowiada w ogóle, zauważyłem że gdy kliknę reset konwerter świeci diodą odbioru danych, po resecie urządzenie jednokrotnie niby coś odpowiada ale tester nie rozumie odpowiedzi i ja też
[19:58:09] Recv error: Invalid function code
[19:58:08] <= Response: 00 00 00 00 F0 80 00 3F 00 00 00 00 F0 00 FF 00 00 00 00 FF 00 00 00 F0 00 00 00 00 00 00 70 00 00 00 00 00 00 00 1C 00 00 00 80 00 00 C0 00 00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 E0 00 FC 00 00 C0 C0
później już sam TIMEOUT. Prosiłbym o pomoc.
PostNapisane: 19 paź 2016, o 10:47
Dołączył(a): 19 paź 2014
Kolego a mozesz zaprezentowac kod, bo tak bez kodu to ciężko będzie cokolwiek powiedzieć.
PostNapisane: 19 paź 2016, o 10:57
Oczywiście
dwa pliki których dotykałem, reszta jest bez zmian względem oryginału
dodatkowo, po kompilacji dostaję takie ostrzeżenia
Warning 8 'SIG_OUTPUT_COMPARE1A' appears to be a misspelled signal handler [enabled by default]
Warning 6 'SIG_UART_TRANS' appears to be a misspelled signal handler [enabled by default]
Warning 4 'SIG_USART_DATA' appears to be a misspelled signal handler [enabled by default]
Warning 5 'SIG_USART_RECV' appears to be a misspelled signal handler [enabled by default]
Warning 9 'usTimerOCRBDelta' defined but not used [-Wunused-variable]
Warning 3 #warning "This header file is obsolete. Use <avr/interrupt.h>." [-Wcpp]
Warning 7 #warning "This header file is obsolete. Use <avr/interrupt.h>." [-Wcpp]
Warning 1 variable 'eStatus' set but not used [-Wunused-but-set-variable]
Warning 2 variable 'xFrameReceived' set but not used [-Wunused-but-set-variable]
atmel studio 6, 6.2.1153
PostNapisane: 19 paź 2016, o 11:19
"Sig_output" i "sig_uart" to są stare nazwy przetwań, zmień je na nowe bo i to może być problemem. Stare i nowe nazwy są dostępne w eclipse w zakładce, lub też gdzieś luźno w necie.
W drugim pliku zmień:
#include "avr/ (...) "
na:
#include <avr/ (...) >
bo kompilator w innych miejscach szuka tych plikow w zależności czy sa "" czy też <>
Jak na razie to niestety tyle widzę (na telefonie) później jeszcze postaram się temu przyjrzeć.
PostNapisane: 19 paź 2016, o 13:52
Poprawiłem przerwania i "", niestety to nie to.
Używam schematu z tego wątku topic1523.html
PostNapisane: 19 paź 2016, o 17:50
@Rozkokoszony - a powiedz mi jedno, skąd pobrałeś to demo ? Z tego postu gdzie jest schemat, czy z innej lokalizacji.
Bo w tym wątku, który Ty podajesz, jest dość sporo podpowiedzi, i z tego co wyłapałem chłopakom to ruszyło.
PostNapisane: 19 paź 2016, o 19:24
Dołączył(a): 02 sty 2013
Kolego biblioteki freemodbus posiadają port dla atmegi 16
Ja na twoim miejscu odpaliłbym najpirw komunikacje po rs232 a doipiero potem 485.
Demo z strony freemodbus praktycznie odpala od kopa.
Pamiętaj tylko że mbpolloa ma przesunięty adres o 1 (offset).
PostNapisane: 20 paź 2016, o 06:08
Jedyna zmiana która została wprowadzona w tamtym temacie to dodanie RTS_ENABLE, tak też zrobiłem. Niestety nie odpala od kopa. Demo pobrałem z sourceforge v1.5.
PostNapisane: 20 paź 2016, o 17:32
Dołączył(a): 19 cze 2014
Jesteś pewien?? Dobre czyli jakie? Ile? Jakiej funkcji używasz??
Nazwy przerwań dobrze zmieniłeś?? Dla różnych procków mogą mieć różne nazwy.
Dla m32 będą to:
USART_RXC_vect
USART_UDRE_vect
USART_TXC_vect
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 20 paź 2016, o 18:24
Tego motywu nie łapie:
zamieniłeś wyjście w procku na wejście ??
PostNapisane: 20 paź 2016, o 18:43
zmienione na PORTB0, przepraszam.
Siedze i glowie sie na tym nadal, doszedlem do takiej sytuacji:
na zapytanie ze skanera avr w koncu odpowiada, ale nadaje bardzo dlugo a skaner wyrzuca oczywiscie blad Error - Modbus message invalid length, long
moze teraz bedzie latwiej mi pomoc... macie jakies pomysly ?
PostNapisane: 20 paź 2016, o 18:48
Po pierwsze proponuje na jakimś trminalu sprawdzić wokół komunikację uarta z terminalem przy twojej prędkości. Jak używasz wewn taktowania może jest po prostu zbyt rozkalibrowany?
Pod tx i rx podłącz ledy przez duże rezystory do vcc. Będziesz widział co się dzieje na liniach.
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 20 paź 2016, o 18:53
Miałbym prośbę wrzuć cały projekt (wszystkie pliki) do jednego archiwum, i podepnij tutaj.
Mając całość przed oczami będzie łatwiej, aniżeli widząc dwa pliki a reszty się domyślając lub próbując trafić na te same w czeluściach sieci.
PostNapisane: 20 paź 2016, o 19:27
Zalaczam calosc tutaj. Na konwerterze mam diody sygnalizujace wyslanie zapytania i przyjscie odpowiedzi, ale faktycznie diody pod avr sa dobrym pomyslem.
PostNapisane: 20 paź 2016, o 20:35
Na dzień dobry zrób to co ci pisałem wyżej.
w pliku portserial.c na dole nazwy przerwań. Jak nie poprawisz dalej nie sprawdzam
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 20 paź 2016, o 20:53
tak to wyglada w moim pliku... pokrywa sie to z Twoim postem
PostNapisane: 20 paź 2016, o 20:55
SIGNAL jest be
spróbuj tak:
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 20 paź 2016, o 21:03
OK, to moze byc kompletnie glupie ale zauwazylem dodatkowo, ze ta "dluga" odpowiedz dostaje tylko przy odpietym programatorze, gdy jest zapiety mam timeout - czy to jest zwiazne z trybem programowania?
PostNapisane: 20 paź 2016, o 21:11
daj jakiegoś leda migającego bo może procek jest cały czas trzymany w resecie po podlaczeniu programatora. czym programujesz?
Jakieś zmiany po zmianie nazw przerwań??
spróbuj na chwile dla testu zmienić pzrzystość na even
dołożyłeś ledy na uarta??
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 20 paź 2016, o 21:20
programuje tym:
https://www.piekarz.pl/pl/?item=41450
diody dolozylem: swieci sie nonstop TXD , leciutko przygasa na moment gdy wysylam zapytanie z PC.
gdzie dolozyc leda aby spr procesor? jesli na reseci to zapala sie bardzo lekko gdy podlaczam programator.
przy EVEN tak samo, konwerter odbiera dluga wiadomosc, TXD swieci sie, RXD nie.
PostNapisane: 20 paź 2016, o 21:40
gdziekolwiek do wolnego pinu i ustaw niech sobie miga co 1s. BędIesz widział czy miga czy nie po podpięciu programatora.
podłączyłeś do gnd czy vcc?
Dziwne z tym długa wiadomość. jakiej funkcji używasz, jakie adresy i ile odpytujesz? czywysyłasz zapytania?
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 20 paź 2016, o 21:47
do GND przez 10kOhm
sprawdze z dioda
PostNapisane: 20 paź 2016, o 22:07
No właśnie. Zobacz parę psów wyżej. Miało być do vcc. Wtedy by nie było ciągłe światło tylko ładne błyski jak procek odpowiada na zapytania
zadeklaruj sobie tablicę holding_registers zamiast input. zadeklaruj sobie 10 elementów od 1000 a odpytuj na poczateg powiedzmy z 5 od 401002
przez funkcję 03 albo zapisuj przez 16
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 21 paź 2016, o 16:48
Spr program, jest OK. Dioda mruga. Generalnie mam timeout, diody na TX i RX nie mrugaja, podciagniete do vcc, wolalbym nie bawic sie w deklarowanie i odpytywanie czegokolwiek poza standardem w demie bo i po co? Jesli program jest OK i na atmedze32A da sie odpalic freemodbusa, to musi byc problem hardwarowy - niestyk / oscylator ?
te warningi raczej wplywu na nic nie maja:
Warning 6 'usTimerOCRBDelta' defined but not used [-Wunused-variable]
Warning 4 #warning "This header file is obsolete. Use <avr/interrupt.h>." [-Wcpp]
PostNapisane: 21 paź 2016, o 17:51
Dołączył(a): 24 sty 2012
ad 6. to zostało zdefiniowane, ale nigdzie tego nie użyłeś - zajmuje niepotrzebnie miejsce
ad 3. używasz starego pliku nagłówkowego - zamień na ten sugerowany bo jest nowszy. Skoro używasz teraz ISR zamiast (beee) SIG powinieneś zmienić
ad 4. jak pkt 3
ad 1. trochę podobne do ad. 6 - tutaj ustawiłeś zmienną ale nie jest użyta w kodzie
ad 2. tak jak ad. 1
PostNapisane: 21 paź 2016, o 17:59
Tak, rozumiem co te warningi oznaczaja, ale na dzialanie programu nie powinny miec wplywu.
Mam zewn rezonator kwarcowy 8MH HC49/S, podlaczylem go tak jak w temacie do ktorego link dawalem, ale szczerze mowiac nie wiem jak ustawic fuse bity, moglby ktos mi podac czy zaznaczyc CKOPT i co wybrac w SUT_CKSEL ?
PostNapisane: 21 paź 2016, o 18:44
A korzystasz może MKAVRCalculatora? Czy ustawiasz fusy "ręcznie"?
PostNapisane: 21 paź 2016, o 21:14
OK, udalo sie ustawic zew kwarc, niestety na calosc wplywu to nie mialo, nadal timeout.
PostNapisane: 25 paź 2016, o 14:05
W końcu udało się odpalić 3modbusa i jestem już po paru dniach testów, chciałbym zapytać bo może tym razem odpowiedź będzie prostsza o coilsy:
static unsigned char ucRegCoilsBuf[REG_COILS_SIZE / 8]; z czego wynika to dzielenie przez 8 i jak / czy się da zrobić tak aby leciało to faktycznie co 1 a nie co 8.
PostNapisane: 25 paź 2016, o 14:39
Coilsami się nigdy nie bawiłem bo nie miałem takiej potrzeby.
Chodzi tu na pewno o to żeby nie marnować pamięci i jeśli coils to stan cewki czyli 1bit, zniszczono pewnie 8 coilsow w jednym bajce. Stąd dzielenie.
Ale o to odczytywanie co 8 to musze sprawdzić. Ale to było by logiczne. Jak w jednym elemencie tablicy masz 8 cewek to następnym elementem do odczytania jest nr coils+8 czyli następny bajt. Potem musisz pewnie przez maskowanie wydłubać to co co potrzebę
Wysłane z mojego SM-G850F przy użyciu Tapatalka
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
