cansado napisał(a):
właśnie książki (strona 276) dlatego nieco zaskakuje mnie sformułowanie "skądś tam przepisywać ".
Nie ma co być zaskoczonym - warto po prostu umiejętnie zadawać pytania, toż po drugiej stronie nikt się nie domyśli co kolega posiada a czego nie. A co za problem w pytaniu wspomnieć, że właśnie przerabiam BB i mam problem ze zrozumieniem zagadnienia XXX bo to i siamto ... wtedy od razu wiadomo w czym rzecz dla tych którzy mają odpowiedzieć, podpowiedzieć ... Poza tym na forum można sobie ustawić ikonkę że posiada się Bluebooka na dole pod podpisem i wtedy nie trzeba przypominać - ja od razu to widzę i wiem na czym się opieram udzielając odpowiedzi.
co zaś się tyczy tego:
cansado napisał(a):
Jak już wcześniej wspomniałem ten kod pochodzi z tej właśnie książki (strona 276)
proszę cię - zaklinam - no nie pisz TAKICH RZECZY bo kod który podałeś w pierwszym POŚCIE ABSOLUTNIE NIE POCHODZI z mojej książki
i tu proszę nie obrażaj się za moje uwagi bo (nie obraź się ale opowiadasz fantasmagorie że to kod z książki)
sorki ale jak ktoś pisze aż tak dziwne rzeczy to nie dziw się, że ja odpisuję - że przepisujesz bez zrozumienia, i aż pokażę ci fragment strony 276
cansado napisał(a):
Czytając wspomnianą książkę i natrafiając na trudności zadałem pytanie na forum.
I bardzo dobrze - ja ZAWSZE do tego serdecznie zapraszam - tylko no właśnie to co na początku daj znać że masz książkę i o co chodzi to wtedy można łatwiej i szybciej pomóc .... i zrozum, że nawet przepisując z książki MOŻNA WALNĄĆ BABOLA, co ty właśnie zrobiłeś .... i mam nadzieję, że już teraz widzisz tego babola
ale to nie wszystko .... bo z tego co piszesz
cansado napisał(a):
Niestety nigdzie nie udało misie natrafić na wyjaśnienie co oznacza w tym wzorze UL".
To jest arcyciekawe - tym razem pokażę ci że to jest w książce ale na przyszłość też postaraj się sam szukać - bo nie ośmieliłbym się posługiwać w książce zapisem UL gdybym tego nie wyjaśnił - ponieważ to są akurat MEGA PODSTAWY języka C - proszę:
ale to nie WSZYSTKO panie kolego - bo jak pisałem tobie wyżej i to była podpowiedź którą widzę kompletnie pominąłeś - NIE MOŻNA sobie do funkcji
przekazać tak jak ty to zrobiłeś po prostu prędkości wyrażonej w Baudrate czyli np:
USART_Init( 9600 );
i nie mów proszę - że nie jest to WYJAŚNIONE w książce bo już dalszych skanów nie będę wklejał - jest to wyjaśnione ale (i tu znowu się nie urażaj) wydaje mi się, że nie przeczytałeś całego rozdziału od początku na temat PODSTAW komunikacji RS232 sądząc po ilości błędów jakie robisz w jednym miejscu ...
dlatego nie powinno być ujmą dla ciebie gdy poradzę, żebyś jednak najpierw ten rozdział W CAŁOŚCI przeczytał uważnie ok ? Sądzę, że wszystko ci się wyjaśni ....
A to że nie wiedziałeś co to znaczy UL mówi o tym, (domyślam się tylko a nie twierdzę że na pewno) ... że czytasz książkę na wyrywki - pominąłeś całą pierwszą część z podstawami - bo gdybyś ją wcześniej RAZ - JEDEN RAZ przeczytał to ok - no mógłbyś mieć np problem ze znalezieniem gdzie to było w książce o tym kocim UL .... i nawet można byłoby się podpytać na forum ... ale jeśli ty piszesz że w ogóle nie ma o tym w książce wzmianki to jak sądzisz - dlaczego myślę, że czytasz ją na wyrywki ?
------------------------ [ Dodano po: 3 minutach ]Książka jest na rynku od 2011 roku (styczeń!) i uwierz mi - MNÓSTWO czytelników z tzw "kopyta" ruszyło właśnie z podstawową obsługą RS232 dzięki tej właśnie książce .... "z kopyta" .... bo to jest w niej dobrze wyjaśnione i opisane - no ale trzeba jednak poświęcić te minimum czasu na dokładne przeczytanie
a na koniec NAJWAŻNIEJSZE - nawet jeśli się robi babole podczas przepisywania kodu z książki (co jest wręcz zrozumiałe dla mnie - a bo to mi się nie zdarza???) .... to do książki masz dołączoną albo płytę DVD albo Pendrive ze WSZYSTKIMI KODAMI ŹRÓDŁOWYMI z książki .... i nawet tam nie zajrzałeś żeby skonfrontować co źle robisz ? to mnie martwi
