Teraz jest 28 mar 2024, o 14:09
PostNapisane: 29 wrz 2016, o 19:19
Dołączył(a): 27 lis 2015
Witam, chciałbym zapytać jakiego kwarcu trzeba użyć do uruchomienia programu.
Podłączyłem moduł radiowy jak na stronie 185 (green book) + diody do PC0, PC1 (oczywiście atmega 32 A). Wgrałem program i żadna dioda mi nie mruga ?!?! Testowałem na 1MHz, później na 16 MHz i bez znaczenia żadna dioda nie mruga. Chyba, że wgrałem prosty program:
to wtedy mruga, a ten od RFM nie mruga. A powinna, nawet jeśli źle podpiąłem układ i nie połączył się mikrokontroler z RFM. Czyżbym użył złego kwarcu?
PostNapisane: 29 wrz 2016, o 20:23
Dołączył(a): 12 mar 2014
Nie widzę Pull-upa :)
Zobacz tak :)
Oczywiście diodę musisz mieć podłączoną do PB2, bo piszesz że masz podłączoną do PC0 i PC1.
BlueBook
PostNapisane: 30 wrz 2016, o 11:45
Rafal9018 nie odpowiedziałeś na moje pytanie. Napisałem, że działa mi ten prosty program żeby pokazać że dobrze wgrywam i podłączam elementy. Także połączenia diod mam dobre a jednak nie działa mi program z komunikacją rfm z książki. Więc pytam może stosuje zły kwarc?
PostNapisane: 30 wrz 2016, o 12:39
Dołączył(a): 24 sty 2012
skoro masz książkę i kody z książki to jeśli korzystasz z eclipsa to możesz sprawdzić
w ustawieniach projektu jaka jest częstotliwość taktowania...
No chyba, że zmyślam :(
