Teraz jest 20 kwi 2024, o 07:39
PostNapisane: 30 wrz 2015, o 18:59
Dołączył(a): 11 kwi 2014
Poleci ktoś może dobrą lekturę pozwalającą posiąść wiedzę w zakresie programowania w C# ?
Z wymagań to musi być pisana w języku polskim.
PostNapisane: 30 wrz 2015, o 19:06
pełno masz w helionie np .:)
szybkie rady i rozwiązania znajdziesz tu i umnie na stronie
[b]San Escobar! Patria mia! Tu eres como la salud.[/b]
PostNapisane: 30 wrz 2015, o 20:26
Dołączył(a): 20 lut 2015
jeżeli chodzi o poznanie jezyka to Andrew Troelsena Język C# 2010 i platforma .NET 4.0 . (nowszej jeszcze nie przetlumaczyli).
PostNapisane: 30 wrz 2015, o 20:28
Dołączył(a): 13 kwi 2013
http://www.introprogramming.info/englis ... harp-book/ Darmowy ebook, język angielski.
This book is designed specifically to teach you to think like a programmer and the C# language is just a tool that can be replaced by any other modern programming languages, such as Java, C++, PHP or Python. This is a book on programming, not a book on C#!
Dość pokaźna książka, ponad 1000 stron, coś czuję że będzie to świetne źródło wiedzy, choć dopiero zaczynam ją czytać.
Kolejny darmowy ebook 'in English' to tzw. Yellow Book http://www.robmiles.com/c-yellow-book/ Napisana na luzie wprowadza w świat C sharpa. Myślę, że dobra na początek jeśli się nie boisz angielskiego.
Jest jeszcze ciekawy kurs na stronie MVA o nazwie "C# Fundamentals for Absolute Beginners" https://www.microsoftvirtualacademy.com ... nners-8295. W kilkudziesięciu filmach przedstawiono możliwości C# wraz z przykładami. Moim zdaniem również dobre na start.
Posiadam również książkę "C#. Rusz głową" wydawnictwa Helion. Uczyło mi się z niej bardzo dobrze, jest tam dużo ćwiczeń. Wiedza łatwo się przyswajała :)
Ech, żal trochę że czasu tak mało, przydało by się podszkolić w C# i wykorzystać go programowania Raspberrego :evil:
Oj nie doczytałem, że musi być po polsku, sorki
zapraszam na bloga http://bakcyl8bit.blogspot.com/
PostNapisane: 1 paź 2015, o 06:04
Dołączył(a): 26 mar 2013
Gdyby nie musiała być w języku polskim i nie musiała być pisana to dla początkujących polecam:
https://www.microsoftvirtualacademy.com ... _004984382
i w ogóle całą serię całą serię:
http://www.microsoftvirtualacademy.com/ ... c_page_pol
PostNapisane: 1 paź 2015, o 08:43
Dołączył(a): 28 lis 2012
Myślę, że na początek: http://helion.pl/ksiazki/c-praktyczny-k ... cshpk2.htm
Zrozumiała, nie rozwlekła. Można ją szybko opanować, omawia podstawy, łatwo można dzięki niej wystartować.
PostNapisane: 1 paź 2015, o 11:16
Akurat tą książkę mam, i po jej przeczytaniu niewiele wiem. Autor bardzo powierzchownie opisuje tematykę programowania w C#.
PostNapisane: 2 lis 2015, o 21:07
Dołączył(a): 16 maja 2012
Jam mam kilka pozycji ale prawdziwa biblia to : Język C# 2010 i platforma .NET 4 Troelsen Andrew. Są wydania dla późniejszych wersji ale chyba nie po polsku.
PostNapisane: 2 lis 2015, o 21:09
http://www.sunduino.pl/wordpress/visual-c-dla-kazdego/
to tez ci może pomóc ... wprawdzie bzdet , ale może się przydać
niestety chyba nie jest do końca po polskiemu :)
PostNapisane: 2 lis 2015, o 21:21
Dołączył(a): 19 cze 2014
Ja ostatnio znalazłem taką stronkę: http://www.dotnetperls.com , co prawda to nie książka, ale jest tam sporo ciekawych informacji.
http://elektropanel.pl
PostNapisane: 21 sie 2016, o 16:30
Dołączył(a): 19 paź 2014
Nie wiem, czy to ma jeszcze jakieś znaczenie, ale odgrzeje temat.
Ja od kilku dni piłuje książkę spod tego linku:
http://4programmers.net/C_sharp/Wprowadzenie
