Teraz jest 24 kwi 2024, o 03:54
PostNapisane: 2 sie 2016, o 16:51
Dołączył(a): 31 paź 2014
ostatnio znalazłem trochę czasu na kurs B4A i dobrnąłem do części 15 i tu pojawił się problem. Mianowicie aplikacja (przykład z kursu) bez problemu aktywuje bluetooth, problem zaczyna się po wciśnięciu szukaj. Pojawia się toast o wyszukiwaniu natomiast nie wyświetla się progressdialog z liczbą znalezionych urządzeń. Po chwili wyświetlany jest toast o braku urządzeń bt. I nie byłoby w tym nic dziwnego gdyby nie to, że po 1 mam włączony i widoczny hc-05 a po 2 jeżeli wejdę w ustawienia->bt -> skanuj to hc-05 znajdywany jest bez problemu.
Podejrzewam, że wina nie leży w aplikacji bo wgrałem gotowy niemodyfikowany przykład z kursu i dzieje się dokładnie to samo.
Natomiast przy instalacji obu appek nie prosi o żadne dodatkowe uprawnienia.
Android 6.0.1
Jeśli ktoś ma jakiś pomysł na rozwiązanie będę wdzięczny
PostNapisane: 3 sie 2016, o 01:39
Dołączył(a): 19 lip 2016
Nie wiem jak to jest w B4A
W Androidzie 6.0.1 żeby wyszukać urządzenia bluetooth z poziomu aplikacji, potrzebujesz poniższych uprawnień.
język xml
Tu możesz poczytać jak to zrobić w Javie
http://stackoverflow.com/questions/36163751/android-marshmallow-6-0-1-bluetooth-scan-returning-no-results
PostNapisane: 3 sie 2016, o 16:58
Wielkie dzięki za podpowiedź.
Jakby ktoś kiedyś szukał rozwiązania problemu z wyszukiwaniem urządzeń bluetooth na adnroida 6.0 to jest biblioteka do B4A. Nazywa się ESLocation2 wystarczy ją dodać, zadeklarować zmienna globalną jako ESLocation2, a następnie w Activity_Create 'nazwa zmiennej'.Initialize('nazwa zdarzenia'). Po tej modyfikacji aplikacja działa dokładnie jak ta z kursu i wyszukuje normalnie wszystkie urządzenia.
PostNapisane: 19 lis 2016, o 10:36
Dołączył(a): 26 kwi 2015
Mógłbys kolego wstawić tą biblioteke tutaj , bo ten sam mam problem
