Teraz jest 28 mar 2024, o 21:37
PostNapisane: 5 paź 2012, o 19:58
Dołączył(a): 26 lut 2012
Napisałem obsługę silnika krokowego przez TCP/IP z obracaniem go o zadaną przez WWW ilość kroków oraz w danym kierunku. Niestety (wydaje mi się, że z powodu dużej ilości kodu samego stosu) silnik lubi sobie zgubić krok lub dwa.
Podczas testów samego silnika doszedłem do tego, że idealnym "taktowaniem" dla niego jest 2,5ms, przy innych wartościach robił za dużo bądź za mało kroków (silnik ma 100 kroków).
Kod obsługi wygląda następująco:
Oczywiście reszta kodu czyli ustawienie timera, rejestru przepełnienia, przerwania itp jest ustawiona na w/w 2,5ms a funkcje kroki_prawo() itd są z płyty dołączonej do książki.
Posiadacie Panowie jakieś pomysły jak zniwelować to zjawisko?
Myślałem nad wrzuceniem całej obsługi do przerwania bo silnik cały obrót robi w ułamku sekundy a requesty z przeglądarki nie będą przychodziły bez przerwy więc chwilowa przerwa w działaniu stosu nie zaszkodzi ale raczej nie jest to eleganckie rozwiązanie;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 10 gości
