Teraz jest 28 mar 2024, o 19:25
PostNapisane: 2 lip 2016, o 18:45
Dołączył(a): 08 lut 2016
Witam!
Panowie mam problem, uruchomiłem wyświetlacz na sterowniku FT810. Następnym krokiem było wyświetlenie temperatury na tym wyświetlaczu przy pomocy czujnika temperatury DS18B20. Niestety wspólnie pomiar temperatury nie działa, czy ktoś może rzucić okiem.
Program Czujnik temperatury:
Biblioteka od Erik Olieman
język cpp
Program wyświetlacz FT810:
Biblioteka od: Team The Best
A kod main.cpp ze strony: sunduino.pl
język cpp
Wspólny program:
język cpp
PostNapisane: 2 lip 2016, o 21:01
Co to ma być w 34 lini ?
Funkcja main ma być pod wlasnymi funkcjami
Odczyt dsa przenies do funkcji np DS18B20-read()
Nie widzę byś gdziekolwiek wyswietlal tem na wyświetlaczu
Powinieneś przez TFT_Number(x, y, rf,opt, temp);
[b]San Escobar! Patria mia! Tu eres como la salud.[/b]
PostNapisane: 2 lip 2016, o 21:21
Całą funkcję void hsv2rgb(double H,double S, double V); usunąłem, ponieważ i tak z niej nie korzystam. Nie próbowałem, nawet wyświetlać tej temperatury na wyświetlaczu, ze względu na to, że na terminalu jej nie otrzymuję, więc wyświetlanie jej jest w tej chwili zbędne.
PostNapisane: 3 lip 2016, o 09:45
Nie widzę problemu działa prawidłowo:
dodałem :
język cpp
PostNapisane: 3 lip 2016, o 21:44
po paru modyfikacjach np tak działa:
jak nie dasz rady to poczekaj opisze co i jak na stronie ....\
http://www.sunduino.pl/wordpress/ft81x- ... f-czesc-3/
PostNapisane: 9 lip 2016, o 12:45
Panowie czas na !!! BURZĘ MÓZGÓW !!!
Na podstawie rozmowy z SunRiverem, wychodzi na to, że coś robię źle, mój projekt który kompiluję w mbed nie działa. Natomiast jeżeli uruchomię program skompilowany od Suna działa, Czyli w obecnej sytuacji wyświetlacz mam prawidłowo podłączony tyczy się to też czujnika temperatury. Jeżeli ktoś ma jakiekolwiek pomysły co może być jakieś uwagi przypuszczenia to proszę pisać.
Dodaję kod który próbuję uruchomić:
Pochodzi ze strony sunduino.pl
język cpp
Jeszcze w załączniku cały projekt z mbed
PostNapisane: 9 lip 2016, o 15:51
Zastanawia mnie to ... dlatego też może spróbujemy via TW później i zerknę co się tam dzieje u ciebie
