Teraz jest 19 kwi 2024, o 17:05
PostNapisane: 13 maja 2016, o 21:05
Dołączył(a): 27 sty 2015
Otóż chce zaprojektować blok licznika modulo10 w języku VHDL, zliczanie od 0 do 9 działa, reset też działa, a po zmianie kierunku (Dir=0) nie chce działać. I w związku z tym mam prośbę czy ktoś mógłby sprawdzić kod i pomóc mi znaleźć błąd?
język vhdl
PostNapisane: 13 maja 2016, o 21:14
Dołączył(a): 11 mar 2014
Jakbys formatował kod, to byś od razu zauważył niepoprawne zagnieżdzenie warunków:
język vhdl
Robert
PostNapisane: 14 maja 2016, o 14:18
Poprawiłem działa, dziękuje za pomoc :)
język vhdl
PostNapisane: 14 maja 2016, o 21:30
Jeszcze jedno pytanie, jak zrobić licznik modulo10 tak żeby po naciśnięciu "button1" zliczał do góry, a po naciśnięciu "button2" do dołu? Próbowałem dwa razy wykorzystać polecenie rising_edge w jednym procesie, ale nie wiem czy w tym języku takie coś można wykonać.
(Ps. Post pod postem, ale tu chodzi o inne rozwiązanie tego zadania i nie chciałem żeby wyszedł z tego jeden duży post z trzema różnymi kodami programu).
Ten program działa dobrze:
język vhdl
Ten natomiast nie działa w ogóle
język vhdl
PostNapisane: 14 maja 2016, o 23:58
Nie możesz tak robić :(
Przeczytaj informacje pod linkiem http://stackoverflow.com/questions/1987 ... cess-block. Masz tam wszystko na ten temat napisane. Wystarczy połączyć wyzwalanie klawiszy button1 i button2 w jeden sygnał i jego podać do rising_edge().
Dodatkowo jak liczysz w dół, to dochodzisz tylko do 1, bo jak się ma pojawić zero, to już wtedy zmieniasz wartość i nie masz zera :( A jeszcze dodatkowo nie wpisujesz wtedy wartości górnej jako 9 ...
Robert
PostNapisane: 21 maja 2016, o 21:01
Dobra trochę zmieniłem koncepcje, plan jest taki żeby wykrywać kiedy guzik jest wciśnięty czyli stan=1, program znowu kompiluje się bez błędów, ale niestety symulacja nie działa.
język vhdl
