Teraz jest 20 kwi 2024, o 12:33
PostNapisane: 5 maja 2016, o 15:03
Dołączył(a): 30 kwi 2016
Witam ponownie :)
Dzisiaj przychodzę do was z innym problemem :D Zrobiłem układ który po wciśnięciu przycisku zapala diode przez ustawiony czas na potencjometrze( na dole macie mój kod, pewnie łatwiej go zrobić ale dopiero się uczę:) ). Problem polega na tym, że jak sprawdzałem kod na arduino to wszystko działało dobrze, po wgraniu na atmege dioda miga jak szalona ( zamiast nastawionego czasu świeci się jak chce). Moim zdaniem mam problem z zakłóceniami i moje pytanie brzmi jak mogę je wyeliminować?:D
Poniżej daje schemat ( układ jest łączony linkami 20cm jakich się używa do płytek)
int dane = 0;
void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
pinMode(8, OUTPUT);
pinMode(7, INPUT_PULLUP);
digitalWrite(8, LOW);
void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
dane = analogRead(A5);
dane = map(dane, 3, 1021, 1, 23);
switch (dane) {
    case 1:
if (digitalRead(7) == LOW)
      digitalWrite(8, HIGH);
      delay(100);
delay(700);
    break;
    case 2:
      delay(150);
delay(700);
    break;
    case 3:
      delay(200);
      delay(700);
    break;
    case 4:
      delay(250);
delay(700);
    break;
    case 5:
      delay(300);
      delay(700);
    break;
    case 6:
      delay(350);
delay(700);
    break;
    case 7:
      delay(400);
delay(700);
    break;
    case 8:
      delay(450);
      delay(700);
    break;
    case 9:
      delay(500);
delay(700);
    break;
    case 10:
      delay(550);
delay(700);
    break;
    case 11:
      delay(600);
      delay(700);
    break;
    case 12:
      delay(650);
delay(700);
    break;
    case 13:
      delay(700);
delay(700);
    break;
    case 14:
      delay(750);
      delay(700);
    break;
    case 15:
      delay(800);
delay(700);
    break;
    case 16:
      delay(850);
delay(700);
    break;
    case 17:
      delay(900);
      delay(700);
    break;
    case 18:
      delay(950);
delay(700);
    break;
    case 19:
      delay(1000);
delay(700);
    break;
        case 20:
      delay(1050);
delay(700);
    break;
          case 21:
      delay(1100);
delay(700);
    break;
          case 22:
      delay(1150);
delay(700);
    break;
          case 23:
      delay(1200);
delay(700);
    break;
PostNapisane: 5 maja 2016, o 15:13
Dołączył(a): 11 mar 2014
To nie jest schemat ...
Nie masz zrobionego poprawnego zasilania. Dodatkowo korzystasz ADC a AVCC i AREF nie mają odpowiednich podłaczeń ...
Zajrzyj na bloga Mirka (http://mirekk36.blogspot.com), tam znajdziesz poradniki o ADC (i przy okazji o robieniu schematów ...).
Robert
http://mirekk36.blogspot.com/2013/06/pr ... acych.html
http://mirekk36.blogspot.com/2012/12/fi ... wazne.html
http://mirekk36.blogspot.com/2012/04/ku ... rt-01.html
PostNapisane: 5 maja 2016, o 15:27
to jest niestety schemat , ale arduinowy ... nic nie poradzisz ... a szkoda
jak chcesz czytać potka to używasz analogRead ,,
Po za tym kolego arth1010 popraw wklejanie kodu na forum !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dodatkowo , piszesz o Arduino a wrzucasz posty gdzie się da .... Tym razem przeniosę
ale następnym razem będę usuwał ... bo zasady są opisane i trzeba się z nimi zapoznać.
[b]San Escobar! Patria mia! Tu eres como la salud.[/b]
PostNapisane: 6 maja 2016, o 00:01
Schemat to to może i jest, bo pojęcie to jest bardzo uniwersalne. Ale na pewno nie jest to schemat elektryczny układu.
Dodatkowo aby czytać takie "schematy" to trzeba albo znać na pamięć pinouty wszystkich układów albo dodatkowo otwierać datasheety by to sprawdzać :(
Robert
PostNapisane: 6 maja 2016, o 05:59
ZDECYDOWANIE potwierdzam, że to nie jest żaden schemat i nie posługujemy się czymś takim na tym forum. Kolega arth1010 z uporem godnym podziwu już nie w pierwszym swoim wątku nie chce ani stosować prawidłowego formatowania kodu zgodnie z instrukcją forum:
topic7402.html
ani nie chce mu się sięgnąć po darmowe narzędzie i kurs
więc leci ostrzeżenie (WARN) .... następnym razem będzie saksowanie wątku a kolejnym posunięciem w przypadku dalszego rysowania na forum tego typu laurek i nie stosowania formatowania kodu - będzie bananik - przykro mi
PostNapisane: 6 maja 2016, o 09:26
A nie czepiając się formatowania kodu i innych takich... przycisk jest źle wpięty. Jest cały czas zwarty
PostNapisane: 6 maja 2016, o 09:54
Dołączył(a): 09 gru 2014
Jeszcze ten stabilizator, zapewne 7805, ma zamienione wejście z wyjściem. Brak rezystora na pinie reset procka, brak kondensatorów filtrujących, nie mówiąc już o dławiku...
Ta laurka jest dla taty... :D
PostNapisane: 6 maja 2016, o 10:45
:lol:
PostNapisane: 6 maja 2016, o 10:46
Ciekaw jestem, co autor miał na myśli wpinając w ten sposób kondensator, łatwiej byłoby wpiąć w linie zasilające na krawędzi płytki
PostNapisane: 6 maja 2016, o 20:58
Dołączył(a): 01 lis 2015
Zauważyłem diodę wpiętą anodą do "-". nie zadziała.:(
