Teraz jest 18 kwi 2024, o 04:03
PostNapisane: 3 maja 2016, o 23:32
Dołączył(a): 01 maja 2016
Generalnie program ma działać według tych wytycznych:
1.
Przycisk Up – zwiększa wychylenie serwomechanizmu
Przycisk Down – zmniejsza wychylenie serwomechanizmu
2.
-podłączyć wyświetlacz LCD i wyświetlić wartość:
aktualnie podawanego wypełnienia – szerokości impulsu w ms
kąt aktualnego położenia serwomechanizmu – 0-180 st.
I działa, ale nie na ATB 1.04, ponieważ na wyświetlaczu jest takie coś:
Program działa w 100%. Skąd to wiem?
Na innej płytce "studenckiej" kupionej nie ważne gdzie, mam takie coś:
podłączenie
Na innej płytce tego typu, "studenckiej", działa:
*dla pedantów, tak, kable MOSI i D7 są jednocześnie podłączone do PB5, i mimo tego program wchodzi i działa (tak samo na ATB).
Dodatkowo, na ATB, wyświetlacz nie działa, ale działają przyciski, i PWM na PD5 bo serwo reaguje i zmienia kąt wychylenia więc na ATB program też się wgrywa poprawnie.
Tak więc, czy jest ktoś w stanie podzielić się ze mną wiedzą tajemną, jak zrobić tak żeby wyświetlacz działał, bo najwyraźniej coś gdzieś przeoczyłem?
Z góry dzięki
** jakby kogoś interesowały funkcje używane do obsługi wyświetlacza
http://w-tarnawski.pl/materialy-do-zaje ... m-1-2/#ad3
PostNapisane: 4 maja 2016, o 00:11
Dołączył(a): 09 gru 2014
Zobacz do czego służy zworka J3 w zestawie ATB.
http://atnel.pl/atb-elementy-wizualne.html
Teraz sprawdź jak masz ją ustawioną w twoim zestawie.
Sprawdź też w bibliotece do wyświetlacza LCD, czy wykorzystuje ona pin RW czy nie. (Patrząc na ten drugi zestaw to masz pin RW podłączony do portu ATmegi.)
PostNapisane: 4 maja 2016, o 00:12
...a co z pinem RW "umasiony" czy do uC, i czy ma to odpowiednik w kodzie.
...hm kol.anshar ma szybszą klawiaturę :)
PostNapisane: 4 maja 2016, o 00:37
Podłączone w taki sposób:
http://w-tarnawski.pl/wp-content/upload ... du-lcd.jpg
link
PostNapisane: 4 maja 2016, o 00:41
No to masz z RW do GND.
Sprawdz jak masz podłączone D4 do D8 w ATB.
PostNapisane: 4 maja 2016, o 00:50
Dziękuję :)
Aż wstyd, że mogłem takie coś przeoczyć jak tam 2 kable na krzyż...
