Teraz jest 24 kwi 2024, o 16:33
PostNapisane: 26 wrz 2012, o 08:22
Z tym tematem http://atnel.pl/domyslna-promocja-do-typu-int.html się kolega zapoznał???
PostNapisane: 26 wrz 2012, o 08:37
Dołączył(a): 14 lut 2012
Bo może obliczenia są robione on lewej do prawej i rzutowanie do 32bit nastepuje końcu.
Natomiast w drugim przypadku od razu operujesz na zmiennej 32bit
w drugim przypadku kłania się kolejność obliczeń matematycznych ;)
PostNapisane: 26 wrz 2012, o 09:05
robiw napisał(a):
Rzeczywiście kolejność może mieć znaczenie, ale według artykułu Mirka:
"Ale z powyższych wyjaśnień pewnie już rozumiesz, że dodawanie do każdej nie jest konieczne ponieważ wystarczy aby jedna składowa wyrażenia posiadały typ większy od domyślnego 16-bitowego i od razu kompilator zrezygnuje z domyślnej promocji do int."
Wydaje mi się że przykład jest troszkę nie fortunny dlatego że mnożenie nadal jest w zakresie int16 stąd ten problem nie wynikł ;)
Zresztą jak Mirek sie pojawi napewno nie omieszka zabrać głos w tej sprawie ;)
A z cytatu którego użyłeś wynika tylko tyle że nie wszytskie wartości muszą być rzutowane, i do prawidłowych obliczeń wystarczy że będzie miała tylko jedna ;)
robiw napisał(a):
Zastanawiam się w takim razie czy "pod kreską" zostawić w takim razie również (1000UL*pulses) czy już wtedy wystarczy, że tylko w liczniku tego wyrażenia jest promocja do UL. No i swoją drogą zastanawiam się także czemu rzutowanie do (uint32_t) tego nie załatwia tak samo...robiw
Powinieneś uzyć (1000UL*pulses), ponieważ kładnia się kolejność obliczeń. Najpierw w nawiasach, czyli nadal byś operował na uint8_t, a wynik działania przekracza ten typ ;)
Zresztą przy dwóch zmiennych nie powinno mieć to znaczenia, ważne tylko aby wynik mieścił się w zadeklarowanym typie danych ;)
PostNapisane: 26 wrz 2012, o 11:46
Kolejność obliczeń jak zauważył wyżej Malutki_27 to jedna i bardzo ważna rzecz. Ale niezrozumienie tego zagadnienia bierze się tutaj z jednej prostej przyczyny.
Dokąd nie przestawisz się na myślenie o rozpatrywaniu w C każdej najmniejszej operacji jako .... uwaga! .... WYRAŻENIA dotąd będziesz miał kłopoty z tym.
bo co to jest?
pulse*weg
to jest wyrażenie
(pulse*weg)
tak na prawdę składa się ono z dwóch mniejszych wyrażeń
(pulse) * (weg)
a całe działanie to mnożenie wyniku tych dwóch wyrażeń czyli
( (pulse) * (weg) )
jak spojrzymy na to przez ten pryzmat to chyba nie trudno zauważyć, że jeśli dodamy kolejną zmienną
pulse*weg*dist
to będziemy mieli - no właśnie ile wyrażeń ? ;) zagadka
pokażę to nawiasami:
( ((pulse)*(weg)) * (dist) )
no i co ? :) to chyba logiczne zgodnie z kolejnością działań rozpatrujemy wartości każdego wyrażenia i to dokładnie będzie miało odzwierciedlenie w kodzie asemblera. Czyli ja tu widzę konieczność wyliczenia 5 wyrażeń - zgadza się?
w związku z tym jeśli mamy działanie teraz z dzieleniem
(pulse*weg*dist) / (pulse*1000UL)
to czy nie zaczyna już być to jasne jak drut ? po co się zastanawiać czy trzeba pisać
pulse*1000UL
czy może
1000UL*pulse
toż to nie będzie miało ŻADNEGO znaczenia w związku z tym co napisałem wyżej.
odnośnie ostatniego stwierdzenia że w działaniu
Dist += ((WEG*wheel) / pulses);
nie działa rzekomo wstawienie hmmm poprawnie mówiąc wykonanie rzutowania do typu uint32_t - jest nieprawdą. Coś ci może się już pomyliło w trakcie tych prób. Nie mam akurat teraz pod ręką zestawu uruchomieniowego więc musiałem skorzystać z "obrzydliwego" ;) symulatora pod AS6 .... więc proszę bardzo - najpierw bez żadnego rzutowania i zły wynik - zgadza się ? spójrzmy:
a teraz po kolei dwa rodzaje rzutowania jedno z użyciem 1UL a drugie z użyciem (uint32_t)
i jak widać wartość na końcu obliczona jest taka sama
reasumując - jeśli mnożymy 3 liczby
32UL * pulse * dist
w taki sposób, to na podstawie powyższych rozważań pierwsze wyrażenie z uwagi na użyte rzutowanie już będzie miało wynik uint32_t dlatego mnożenie *dist już także będzie promowane do uint32_t
PostNapisane: 26 wrz 2012, o 12:00
a przy okazji tej dyskusji podpowiedziałeś wielu osobom jak w prosty sposób dla "leniwych" robić że tak powiem krótsze rzutowanie ;) już tłumaczę co mam na myśli ;) (to tak troszkę pół żartem pół serio ale fakt faktem że sam nieraz tak robię) hahaha
(uint32_t) - tu musimy wklepać aż 10 znaków z klawiatury - męczarnia
1UL* - tu możemy wklepać TYLKO 4 znaki z klawiatury - uuuuuf ;) jak przyjemnie
jak widać sam zaliczam się do tych "leniwych" żeby nikt nie pomyślał że kogoś chciałem tu urazić ;)
w związku z ciekawymi pytaniami podlinkuję te tematy do strony na atnelu o promocji do int16 ;)
