Teraz jest 29 mar 2024, o 11:18
PostNapisane: 14 mar 2016, o 20:30
Dołączył(a): 28 lis 2014
Przeszukuje internet w celu zapoznania się z tematem komunikacji RS232, chciałbym taką najprostszą komunikację złożyć z moją atmega8. Wszędzie są jakieś przejściówki, kurcze już nie wiem o co w tym chodzi. W natłoku informacji już się pogubiłem dlatego pisze tu na forum. Bo tak naprawdę nie wiem kiedy i po co stosować różnego typu przejściówki RS232.
Może też powiem co chce uzyskać, najzwyklejszą komunikację Atmegi z komputerem przez USB. Tak naprawdę potrzebne są mi sygnały TX i RX.
Może ktoś ma linka gdzie będą informację jak wystartować z tym tematem, niestety nie posiadam BB a wiem że jest tam temat opisany.
PostNapisane: 14 mar 2016, o 20:38
Dołączył(a): 11 mar 2014
Komunikacja RS232 w wersji najprostszej wykorzystuje 2 linie danych TX i RX. Ale standard RS232 definiuje napięcia na pinach w zakresie -12V / + 12V. Procesory pracują w standardach <= 5V i dostępny w nich RS232 jest tak na prawdę wersją RS232 TTL - pracujący w logice 0V / VCC. Aby podłączyć do PC musisz przejść na prawdziwy standard RS232, wykorzystując np. układ MAX232.
Jeżeli chcesz podłączyć do komputera po USB to musisz mieć odpowiednią przejściówkę dającą na wyjściu odpowiedni poziom sygnału. Czyli jak chcesz podłączyć bezpośrednio do procesora, to nie może być wyjście standardowe RS232, tylko RS232 TTL (jak masz w przejściówce złącze DB9, to na pewno masz tam standardowy RS232, więc nie możesz podłączyć bezpośrednio do procesora).
Robert
Jak będziesz wybierał przejściówkę USB - RS232 TTL, to zwróć dodatkowo uwagę jeszcze na poziom napięcia wyjściowego. Czy jest to 5V czy 3.3V, czy może masz zworkę i możesz przełączyć 5V / 3.3V.
Często przejściówki mają wyjście VCC, którym możesz zasilić swój układ.
Jak nie wiesz co wybrać, to proponuje zajrzyj do sklepu Atnela http://www.atnel.pl/atb-usb-rs232.html :)
PostNapisane: 14 mar 2016, o 20:45
Dołączył(a): 31 sty 2013
Hejka,
Ja ze swojej strony dodam, że jeśli nie masz BB, a chcesz stworzyć komunikację to w tym pliku znajdziesz potrzebne Ci informację :)
A jeśli chodzi o sprzęt to tak jak kolega wyżej napisał, jeśli będziesz używał USB, to bardzo fajne konwertery są na układzie FT232 i taki bym polecał :).
PostNapisane: 16 mar 2016, o 21:18
Nie wiem dlaczego ale jakoś ciężko mi to zrozumieć, jeżeli bym wykorzystywał złącze DB-9 takie jak do rs-232 to trzeba zbudować układ oparty na max232 tak ??
Nie rozumiem tego, avr zasilam 5V i poziomy napięć sterujących też są 0V lub 5V to dlaczego nie może to być podłączone bezpośrednio do usb?? Czegoś nie rozumiem :(
Więc jak chce zrobić komunikację po RS232 uC z PC przez USB to wystarczy sama przejściówka ?? Max232 nie jest potrzebny ??
Przepraszam Was ale jakoś nie mogę tego ogarnąć :/
PostNapisane: 16 mar 2016, o 21:36
To zajrzyj tutaj:
http://atnel.pl/atb-usb-rs232.html
ale przede wszystkim obejrzyj to: https://www.youtube.com/watch?v=0AyR80IKqNU
wtedy sporo ci się wyjaśni
PostNapisane: 16 mar 2016, o 21:45
Dołączył(a): 17 paź 2014
Poczytaj sobie:
https://pl.wikipedia.org/wiki/RS-232
Z procesora masz wyjście USART - taki RS232 w TTL ("0" - 0V, "1" - 5V). MAX robi tylko konwersję napięć (+/- 12V).
USB i RS232 (USART) są to zupełnie inne standardy transmisji. Tak jak nie dogadasz się z Chińczykiem (mimo, że obydwoje jesteście ludźmi), tak samo nie dogada się RS232 z USB bez TRANSLATORA w postaci układu np. FT232
Mr. Nobody
PostNapisane: 17 mar 2016, o 09:21
Musisz popatrzeć szerzej na świat. Typowe przejściówki USB-RS232 produkowane są dla świata komputerowego a nie programistów mikroprocesorów. Dlatego są przejściówki mające na wyjściu złącze DB9 i standardowy "wysokonapięciowy" RS232 a nie RS232 TTL. I jak taką zastosujesz to musisz wrócić na napięcie 0-5V (0-3.3V) poprzez zastosowanie np. układu MAX232.
Jeżeli kupisz produkt dla zastosowań hobbistycznych, do podłączania do mikroprocesorów, to na końcu przejściówki nie masz złącza DB9 tylko goldpiny lub luźne kabelki. I wtedy masz standard RS232 TTL i możesz podłączyć bezpośrednio do procesora.
Jeszcze 10 lat temu we wszystkich urządzeniach automatyki rządził interface RS232 i każdy porządny komputer miał takie złącze. Więc budowało się układy mikroprocesorowe także z prawdziwym RS232. Wtedy także przejściówki USB-RS232 często miały 2 układy - konwerter USB -RS232 TTL i RS232TTL - RS232. Potem zaczęto robić takie układy w jednej obudowie. Jednak jak zaczęły znikać złącza RS232 w komputerach, to zaczęto się zastanawiać po co konwertować sygnał 0-5V wychodzący z USB na +/-12V by potem znowu wrócić na 0-5V. Teraz jest moment, że tylko urządzenia automatyki używają standardu RS232 (jak nie RS485) a świat mikroprocesorów już korzysta typowo z logiki RS232 TTL.
Robert
PostNapisane: 17 mar 2016, o 21:02
Poczytałem, obejrzałem i w efekcie zrozumiałem :D No dziękuję bardzo za wszystkie linki i pomoce naukowe :)
