SunRiver napisał(a):
teoretycznie załatwia ... jeśli masz klapkowe żaluzje to TG90 zupełnie wystarczy na całe okno a przy okazji jest malutkie
można to sterować równie malutką płytką np PRO MINI z M328 na pokładzie , zapis do eproma jest ok , a pozycję można czytać
SG90 nie bardzo tu widzę - u mnie się HS-785HB trochę męczy. Inny problem to ilość obrotów - SG90 ma zakres 180 stopni, a to zdecydowanie za mało. Można przerabiać na ciągły obrót, ale wtedy pojawia się problem z pozycjonowaniem. Próbowałem też z silnikiem krokowym, ale ten, który wymiarami w miarę pasował, okazał się za słaby. Wbrew pozorom są tam spore momenty potrzebne (drewniane żaluzje trochę ważą, zauważyłem, że to ma duże znaczenie). Przy ręcznym przestawianiu żaluzji (bez żadnego silniczka - kręcisz patykiem) mamy napęd przez przekładnię ślimakową. Przy napędzie elektrycznym tej przekładni nie ma. Dlatego przekładnia planetarna na silniku DC t dobry kierunek.
Ardu też nie będę w żadnej wersji stosował, bo łatwiej, taniej i zabawniej jest sobie płytkę samemu zaprojektować i zrobić - bez całego bagażu niepotrzebnych elementów i dopasowaną do jakiejś fajnej obudowy, w której zmieszczę też zasilanie, RTC i moduł komunikacyjny.
poprzez zastosowanie prostego triku jaki pokazałem np tutaj :
topic93.html#p42387No tu mi Pan Moderator zaimponił!
Fajne! Czyżby podpięcie potencjometru z serwa do ADC?
egonw3 napisał(a):
Mało konstruktywna porada, Panie Moderatorze...
jakie roszczenia takie porady
To że jestem zielony nie znaczy że .... a teraz i tak kolega strzeli Foch'a zapewne
Oj tam zaraz roszczenia... Inspiracji szukałem.
I po co to za zabezpieczanie się przed fochem? Mały foszek nie jest taki straszny!
