Teraz jest 25 kwi 2024, o 02:10
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 21 paź 2015, o 20:12
Dołączył(a): 05 sty 2014
Zakupiłem ostatnio u Mirka ten wyświetlacz pod SPI i jakoś nie chce mi to działać.
Używam atmegi32, więc wsad wgrałem odpowiedni. Procek taktowany tym samym zegarem co wsad był kompilowany.
Podłączyłem wyświetlacz z wykorzystaniem pinu RST.
Procek zasilany 5V i tak samo wyświetlacz z tego samego źródła.
Robię to na stykówce.
Ma ktoś jakiś pomysł na zdiagnozowanie co może być nie tak jak trzeba ?
Mkavr calculator wykrywa procek, więc widać że procek działa.
Zmierzyłem napięcie na pinach wyświetlacza i jest ok.
Więcej nie mam już pomysłów :(
PostNapisane: 23 paź 2015, o 22:39
malarz87 napisał(a):
1. Podłączyłem wyświetlacz z wykorzystaniem pinu RST.
2. Robię to na stykówce.
3 .Ma ktoś jakiś pomysł na zdiagnozowanie co może być nie tak jak trzeba ?
1 jak podłączyłeś bo ja z opisu tego nie widzę.
2. Pokaż fotkę.
3. Ja mam pomysł punkt 1 i 2.
PostNapisane: 26 paź 2015, o 08:13
Cześć,
Dzięki za zainteresowanie, ale znalazłem błąd w kodzie programu który przepisałem z poradnika Mirka.
Kod przepisałem bezbłędnie z poradników, ale nie działał.
Można to zobaczyć w odcinku OLED - AVR C - Library - Part 01b, minuta 27:51.
Na obrazku zaznaczyłem linijkę, po usunięciu której biblioteka działa mi prawidłowo.
PostNapisane: 26 paź 2015, o 08:22
Dołączył(a): 25 lut 2015
Wprawdzie OLED nie dotykałem, ale zapewniam cię, że nie jest to błąd.
Jak widać dotyczy to kompilacji warunkowej, a jak ona będzie działała zalezy tylko od ciebie...
PostNapisane: 26 paź 2015, o 19:09
Ale, że na załączonym kawałku kodu jest na szaro to nie znaczy, że ja tak tego używałem. Wiem co chodzi z kompilacją warunkową.
Ja w programie używałem wersję z pinem RST, więc nie było wyszarzone.
PostNapisane: 31 gru 2015, o 18:58
Dołączył(a): 28 lis 2012
Jak wygląda sprawa z wrażliwością OLEDów? Czy są na tyle delikatne, że mogą się uszkodzić od dotykania paluchami pinów wyświetlacza?
Albo przez to, że podłączyłem sobie wcześniej pod port B zamiast C (część pinów pokryła się z tymi od programatora - OLED w wersji SPI)?
Czy po załączeniu zasilania cokolwiek powinno mrygnąć na wyświetlaczu?
Teraz mam już podłączone wg. tego jak Pan Mirek określił to w pierwszym poście.
Wgrałem wsad do ATmegi32 i nic się nie dzieje. Walczę dalej.
Z tym, że zaczynam się bać, czy czasem wyświetlacz nie uszkodził się przez przypadkowe jakieś wyładowanie z palca czy coś w tym stylu.
Na ile to możliwe?
Może jeszcze napiszę jak podłączyłem, może mylnie coś interpretuję.
PIN OLED -> PIN ATMEGA32
RST -> PC5
D/C -> PC4
CS -> PC3
MOSI -> PC6
CLK -> PC7
Czy na liniach zasilających OLED konieczne są jakieś dodatkowe kondensatory?
Już sprawdzałem na dwóch płytkach z m32, które działały przy innych projektach i nic.
Wgrywam wsad, włączam zasilanie, a wyświetlacz czarny... :(
PostNapisane: 1 sty 2016, o 21:40
Wgrałem wsad od kolegi #ciamciak# - załączył go do postu na pierwszej stronie tego tematu.
Wyświetlacz nadal nic.
Mirkowy tester też nadal nie działa :( Używam kwarcu 11,059MHz.
Podłączenie mam takie jak widać we wcześniejszym poście - tak ma być?
Powinno działać od kopa?
Podłączyłem analizator i tester Mirka wysyła jakieś dane chwilę po włączeniu zasilania i później nie ma nic.
Wsad od kolegi #ciamciak# ciągle generuje dane, ale mimo to wyświetlacz martwy.
Jakieś jeszcze sugestie, pomysły?
PostNapisane: 12 sty 2016, o 20:53
Dołączył(a): 11 sty 2016
ja posiadam wyświetlacz bez wyprowadzonej końcówki CS (jest dostępna na tylnej stronie płytki, jak na zdjęciu, ale przez rezystor jest do czegoś wlutowana). Wgrałem wsad do atmegi32, ale niestety nie działa, nic się nie dzieje. Jakby można prosić o pomoc, będę wdzięczny.
PostNapisane: 12 sty 2016, o 21:07
JTAG w fusach wyłączony? Chociaż u mnie to też nic nie dało.. ;)
Ostatnio edytowano 16 sty 2016, o 15:52 przez zoom, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 16 sty 2016, o 14:47
Dołączył(a): 24 kwi 2013
@pklewandowski
Zobacz czy ten rezystor jest podpięty do masy, jeżeli tak to odlutuj i sprawdź czy złącze prowadzi do CS na taśmie.
Jeżeli tak, to już chyba wiesz co dalej...
