jaman7 napisał(a):
Tylko jedno pytanie do autora, czemu taki zasilacz musisz zasilać ze zmiennym zakresem, skoro wymagane są małe rozmiary, równie dobrze możesz zastosować gotowe rozwiązanie jak np takie coś
https://www.google.com/search?q=Adapter ... MSUbdwM%3Aczyli wyłupić z obudowy, pozbyć się złącza usb i masz całkiem ładny zasilacz 5V max 500mA stabilnie do 300mA z inputem 230V.
Witam kolegów i odpowiadam już na wasze pytania ale sprostuje od razu od początku. Napisałem napięcie 30VAC ale po pomiarze okazało się 36VAC więc spełnia minimum zasilania po wyprostowaniu.
AD1. Dokładnie sprawdziłem zasilanie po wyprostowaniu i przy minimalnym napięciu jakie występuje na elektrodach czyli dokładnie 36VAC po wyprostowaniu mostkiem i parą kondensatorów daje mi napięcie stałe około 51V więc mieści się w zakresie minimalnego napięcia zasilania i powinno wszystko działać. Okaże się po testach bo zamówiłem układ i peryferia i wyszło mnie wszystko 6zł. Można eksperymentować jak będzie działać co podejrzewam, że powinno takie rozwiązanie będzie najlepsze.
AD2. Kolego
jaman7 problem jest jeden a dokładnie dwa. Po pierwsze sterownik jest zbudowany jako osobny moduł gdzie odbywa się regulacja napięcia na triaku i właśnie od tych nieszczęsnych 36VAC do dokładnie 115VAC i jest podłączony kabelkiem do korpusu obudowy elektrod. Drugim problemem jest to, że w obudowę sterownika nic nie można dołożyć z tego względu, że jego wymiary a dokładnie wysokość jest minimalna do zastosowanego sterownika. Jak by była wyższa obudowa nawet o te kilka centymetrów mówie o minimum 1.0-1.5cm to by się układzik zmieścił. Więc nie mając wyboru muszę pobrać napięcie do zasilania układu z elektrod bo tam mam wystarczająco miejsca na wstawienie elektroniki i potencjometru(fi=100mm h=od 3 do 5cm bo jest to kopułka.
Sprostowanie. Napisałem ze Vmin jest 30VAC bo zasugerowałem się znajomym który mi tak powiedział. Po dostaniu układu stwierdziłem, że Vmin jest 36VAC. Za lekki błąd wybaczcie.
Znajomy ma 30 obudów i chce je wszystkie wykorzystać a potem ja zajmę się nowym projektem sterownika w innej obudowie i w pełni cyfrowym i załączaniem regulacją temperatury i ponad 15 podstawowymi programami i manualną nastawą przez klienta oraz diagnostyką i sterowaniem konfiguracją za pomocą wi-fi lub modemu GSM by zdalnie nadzorować i konfigurować je u klienta. Zasilacz mam upatrzony i jest on podobny do tego co podałeś o wydajności około 2A i w cenie 9zł za sztukę.
Jeszcze raz pozdrawiam i dziękuje za jakiekolwiek uwagi i podpowiedzi oraz krytykę.
