Cześć,
Wymontowałem ostatnio z zegarka DCF główny moduł z anteną i chciałbym go "ożywić", a potem oprogramować.
Problem w tym, że nie mam żadnych danych nt tego modułu, żadnego datasheeta.
Zegarek zasilany jest jednym paluszkiem AAA, wnioskuję, że moduł również jest zasilany takim napięciem.
Zasiliłem moduł z LM317 napięciem 1,5V, pin, który uruchamia moduł podłączyłem raz do masy raz do VCC, a na wyjściu dałem tranzystor BC556 z rezystorem i diodą led, żeby sprawdzić, czy moduł odbiera. (Zaznaczam, że moduł na pewno jest sprawny. Przed wymontowaniem z zegarka dokładnie go przetestowałem)
No i niestety moduł nie daje żadnych znaków życia.
Nie dysponuję w chwili obecnej oscyloskopem i nie mam go jak zbadać.
Nie podłączałem go do żadnego mikrokontrolera bo wg mnie test z tranzystorem i diodą powinien być wystarczający. Powinna dioda migać z częstotliwością 1Hz.
Moduł posiada piny: GND, PON, TC0, VCC
Oznaczenia jakie na nim znalazłem to: TT-5012, HD-8032-00
Załączam zdjęcie:
Być może ktoś miał do czynienia z tym modułem i pomoże mi go wskrzesić? Szukałem w internecie po tych oznaczeniach jakiś informacji, znalazłem jeden PDF do podobnego modułu, ale nic mi to nie pomogło.
Proszę o rady i pozdrawiam!
Adam.
