Teraz jest 25 kwi 2024, o 15:03
PostNapisane: 25 maja 2015, o 22:14
Dołączył(a): 25 maja 2015
Chciałbym za pomocą Arduino stworzyć regulator temperatury powietrza, który będzie sterował pracą grzałki. Sterowanie będzie odbywało się w cyklu np 2s, w zależności od obliczonego sygnały sterującego grzałka będzie się włączać i wyłączać (np. syg. sterujący 50% - 1s grzałka on, 1s off). Do pomiaru temperatury wykorzystuję czujnik ds18b20. Problem pojawia się w momencie odczytywania wartości temp - 750ms odczytu zakłóca pracę całego cyklu. Pytanie, czy istnieje programowy sposób obejścia problemu? Bo z tego co się domyślam sprzętowym rozwiązaniem mogłaby być wymiana czujnika na analogowy (mogę się oczywiście mylić, dlatego prosiłbym o komentarz :P) - a w przypadku takiego rozwiązania, jaki czujnik byście polecili? Zakres 0 -40' C, rozdzielczość może być 0,5', i możliwie najszybszy czas reakcji na zmianę temperatury. Za wszelkie wskazówki będę wdzięczny.
A tutaj kod z obecnym szkieletem projektu:
język cpp
PostNapisane: 26 maja 2015, o 07:05
Dołączył(a): 06 maja 2014
Oczekujesz te 750ms na pomiar?
Najlepiej zrobić to w przerwaniu jakimś - w momencie, gdy pomiar zostanie dokonany, odczytaj jego wartość.
Ewentualnie można zmienić rozdzielczość przetwornika ds18b20 (datasheet, strona 8). Przy wymaganej przez Ciebie 0,5stopnia rozdzielczość może być mniejsza od 12 bit, a więc i czas się skraca.
PostNapisane: 26 maja 2015, o 07:29
Dołączył(a): 22 sty 2014
Użyj czujnika LM35. Ma on dokładność 0,5 stopnia i czas reakcji pewnie taki jak DS18B20. No i jest analogowy więc wartość możesz zczytywać ciągle. Z tego co widziałem w tej bibliotece w tej funkcji:
język cpp
jest pętla while która mieli się bez przerwy aż do dokonania konwersji. Możesz usunąć tą linijkę i sprawdzać w jakimś if'ie w programie czy dokonała się konwersja.
PostNapisane: 26 maja 2015, o 08:07
paradaise1 - drugi mały procesor tylko do obsługi czujników ?
