Teraz jest 26 kwi 2024, o 08:43
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 25 ]
PostNapisane: 7 mar 2015, o 08:38
Dołączył(a): 29 cze 2013
Mam takie pytanko czy tym modułem jestem w stanie programować sterownik PLC przez wbudowany port Rs232?
Chodzi mi o podłaczenie modulu do PLC i programowanie lub podgladanie danych za pomoca sieci LAN?
chcial bym zastapic takie kabel przejsciowka tylko nigdzie nie mam informacji w jakim standradzie jest transmisja
pozdrawiam
Roman
PostNapisane: 7 mar 2015, o 09:30
transmisja w czym ? w twoim PLC ? a skąd my mamy wiedzieć :( ?
No bo jeśli mówisz że nigdzie nie ma informacji w jakim standardzie jest transmisja w module ATNEL-WIFI232-T to chyba żartujesz sobie?
PostNapisane: 7 mar 2015, o 10:49
Dołączył(a): 14 lut 2014
Twój kabelek jest w standardzie rs232/PC. WIFI-RS232 ma rs232-3,3V.
Musisz kupić wifi razem z atnel-Air oraz zrobić przejściówkę na max232.
POZDROWIONKA
PostNapisane: 7 mar 2015, o 12:53
No oczywiscie że w PLC ;)
Na Atnel Air jest zabudowany konwerter rs232 -ttl czyli mniewam ze poziomy napiec w przypadku z 5v na 3.3v jest juz zalatwiony? A przy rs232 gdzie poziom napiec jest +12/-12v musze zastosowac dodatkowo Max232?
Chodzi mi o takie polaczenie
PostNapisane: 7 mar 2015, o 15:23
Bingo! ;)
PostNapisane: 7 mar 2015, o 17:21
To jadymy dalej...
W przypadku zastosowania przejsciówki na RS485 są jakieś przeciwskazania? oczywiście wykorzystujac atnel-air lub konwerter 3.3v->5v (Atnel-wifi->konwerter 3.3v/5vTTL->konwerter RS232naRS485)
Widziałem że już dużo ludzi "popłyneło" na tych przejsciówkach a chciał bym zrozumieć temat
No i ważna sprawa dla mnie czy modbus RTU bedzie działać?
PostNapisane: 8 mar 2015, o 19:12
A juz kupiłem sam sprawdze ;)
PostNapisane: 8 mar 2015, o 19:41
panie ale co mają jakieś przejściówki RS485 do tego wifi ? ;) .... jeśli jest dobra przejściówka rs485/rs232 i działa na kablu to tak samo będzie działać z tym modułem
ja nie jestem w stanie odpowiadać za co ktoś popłynął czy za jakąś kiepską przejściówkę rs485 - a wiadomo że tu jak ze wszystkim - czyli są na rynku i dobre i złe takie przejściówki
PostNapisane: 8 mar 2015, o 19:57
OKi dziekuje za odpowiedz
Jak tylko dojdzie potestuje ;)
PostNapisane: 22 mar 2015, o 10:42
No i pierwsze problemy wyszly najaw
Konfiguracja jest nastepujaco
atnel-wifi -> przejsciowka ze zdjecia -> sterownik plc
ustawienia PLC 8.n.1 115200 ASCII
ustawienia atnel-wifi 8.n.1 UDP
Na PC mam zainstalowany program do wirtualnego COM-a (program odnajduje atnel-wifi)
W czasie proby wgrywania do PLC programu przez Atnel_wifi. Program nie łączy sie ze sterownikiem a po chwili sam zaczyna testowac wszystkie mozliwe polaczenia co i zreszta widac w programie virtualnego portu ale i to nie pomaga
PostNapisane: 22 mar 2015, o 12:21
No no - to rzeczywiście "dużo" mówi :(
Już mniej nie można było napisać co ?
To - to już jest MEGA ZAGADKA - fajna fajna - kompletnie nie wiadomo o co chodzi ... szczególnie wziąwszy pod uwagę nagle jakiś schemat konwersji na tranzystorach gdzie już totalna konsternacja .... szczególnie wobec:
Zakładając nawet że zgaduję że chodzi o obrazek z pierwszego postu bo to nie zdjęcie (ale ok niech będzie) to tam jest mowa jakby o RS232 i po drugiej stronie standardzie TTL, a tu jakiś schemat z jakimś 3,3V i to jeszcze prześliczna negacja sygnałów ;)
sorki, kolega się nie pogniewa - ale ma kolega "talent" do takiego opisu problemu - że nawet tzw "czeski film" wymięka w tej sytuacji.
Tymczasem ja bym chętnie pomógł - tyle - że trzeba by się wziąć w garść i jakoś krok po kroku opisać to co robisz - czyli
1. DOKŁADNĄ konfigurację modułu WIFI jaką zrobiłeś - czy to problem podać zrzut ekranu z programu ATB WiFi Config z zakładki STA ? ... zamiast tak jak wyżej coś tam urwanego napisać?
2. Pokazać jakoś schematycznie jak ty to łączysz ... a nie jakiś wyrwany z kontekstu schemacik z którego nie wiadomo o co chodzi ?
3. Jak piszesz że coś ci się pokazuje w jakimś programie i że coś się "samo robi" to problem pokazać zrzut ekranu i opisać dokładnie co się dzieje ?
PostNapisane: 22 mar 2015, o 13:32
No to zaczynam od nowa ;)
Sterownik jak stosuje to Delta DVP-14SS2, do programowanie uzywam wbudowanego portu RS232 ktory mam zakonczony przejsciowka z mini din na db-9. Sama przejsciowka jest sprawna bo gdy zastosuje przejsciowke usb-rs232 to laczy sie i programuje.
UStawienia Atnel WIFI
a tu ustawienie samego programu
Jesli chodzi o program do komunikacji z plc to w przypadku braku polaczenia zaczyna testowac rozne predkosci i ustawienia...
polaczenie
PostNapisane: 22 mar 2015, o 13:39
Uzasadnij dlaczego tak ustawiłeś UDP w STA ?
Nie dość że UDP CLIENT to jeszcze adres taki sam jak DNS ? o co tu chodzi ... ? Wiesz co tu ustawiasz ? czy nie za bardzo ?
PostNapisane: 22 mar 2015, o 14:12
Jesli chodzi o dns to nie korzystam z internetu a sam atnel wifi widze w sieci
co do udp to nie ruszalem zostawilem co bylo oryg ustawione
PostNapisane: 22 mar 2015, o 14:19
Dołączył(a): 09 gru 2014
A ja widzę na drugim zdjęciu, że masz ustawione 7 bitów danych, jeden bit stopu i jeszcze do tego bit parzystości.
Powinno być Data bits:8, Stop bits:1, Parity:NONE.
Popraw jeszcze koniecznie adres w DNS server tak jak p. Mirek Ci pisze! Przecież to adres Twojego routera. Powinno być np 192.168.1.1
Do tego powinno być raczej UDP SERVER w Net protocol params :D
PostNapisane: 22 mar 2015, o 14:23
No o tym to już nie chciałem nawet wspominać - bo znając kolegę, to zaraz się okaże, że jednak takie są parametry transmisji ale napisał co innego w poście ;) ....
no to może jednak warto obejrzeć DOKŁADNIE poradniki na temat tego modułu które przygotowuję po kolei. Jest tam już o wszystkim co kolega potrzebuje tylko hmmm jak to powiedzieć - no warto byłoby obejrzeć - tym bardziej - że jest też poradnik właśnie o komunikacji przez virtual COM
PostNapisane: 22 mar 2015, o 14:43
jesli chodzi o ustawienia komunikacyjne to zmienilem dla proby tak ze spokojnie ustawiam wszedzie tak samo a poradnik zobacze raz jeszcze za chwile.
virtual com ?moze jakas podpowiedz gdzie szukac?
PostNapisane: 22 mar 2015, o 15:05
https://www.youtube.com/watch?v=rAn3vx3UsI4&index=24&list=PLtXXWLsA5QNhEfaFw5gVD-nwm5eG9slfB
PostNapisane: 22 mar 2015, o 18:38
oki bo widze duzo zamieszania wprowadzilem wiec wstawiam to co teraz mam
PostNapisane: 22 mar 2015, o 20:14
No wszyscy się cieszymy z tego co teraz masz - chociaż nie wiemy czy ci coś działa czy nie .... no ale to już typowa u kolegi oszczędność w słowa do opisywania problemu. No chyba że to kolejna zagadka - działa? czy nie działa? ;) oto jest pytanie
PostNapisane: 22 mar 2015, o 20:24
No dalej nie działa.... Ale czy chociaż ustawienia mam już dobre? Bo już próbowałem na przejściówce z max3232 oryginalnej i dalej nie widać połączenia. Zdaje się że zrobię przejściówkę na bss138 i zobaczę raz jeszcze. Bo pewnie to problem sprzętowy jeśli ustawienia mam dobre
PostNapisane: 23 mar 2015, o 11:37
Masz złe ustawienia. Powinien być baudrate 9600, a nie 115200. Reszta wygląda OK. Chociaż ustawił bym moduł ATNEL-WIFI232-T jako UDP SERVER, a w programie USR-VCOM - Net Protocol jako UDP. Ogólnie to musisz mieć te same ustawienia czyli zarówno w module jaki i w programie Delta WPLsoft.
PostNapisane: 24 kwi 2015, o 17:45
Oki trochę czasu minęło ale problem ten sam pozostał.
Wykluczyłem już błąd sprzętowy tak że kabelki i przejściówkę mam sprawną.
Komputer - PLC się łącze na takich parametrach: 7.E.1 115200 ASCII
i tu wykorzystuje zwykły port RS232 z laptopa i wpinam sie do PLC --> działa
Komputer z Atnel-WIFI działa poprawnie:
Komputer -->RS232 -->przejściówka RS232TTL --> Atnel WIFI -->działa
komputer -->virtual port ......................atnel-WIFI -->PLC leci na takich parametrach:
virtual port: COM1,TCP Client,remote port 8899,
atnel WIFI: TRYB STA,TCP SERVER, port 8899,common 7.E.1 115200, NFC, auto frame disable,time betw bytes-normal --> no i tu nie działa
po załączeniu monitora na virtual com dostaje coś takiego:
pierwsze cztery linijki są od ustawień tych wklepanych na sztywno a potem sterownik PLC wyszukuje na innych ustawieniach
0   0   Sys   8   RFC2217 function byte
1   0   Sys   8   RFC2217 function byte
2   0   Sys   8   RFC2217 function byte
3   234   COM   17   :01670010000583
4   3806   Sys   8   RFC2217 function byte
5   3806   Sys   8   RFC2217 function byte
6   3900   Sys   8   RFC2217 function byte
7   4009   COM   17   :01670010000583
8   4524   Sys   8   RFC2217 function byte
9   4633   COM   17   :01670010000583
10   5132   Sys   8   RFC2217 function byte
11   5241   COM   17   :01670010000583
12   5740   Sys   8   RFC2217 function byte
13   5850   COM   17   :01670010000583
14   6349   Sys   8   RFC2217 function byte
15   6458   COM   17   :01670010000583
16   7004   Sys   8   RFC2217 function byte
17   7004   Sys   8   RFC2217 function byte
18   7113   COM   17   :01670010000583
19   7628   Sys   8   RFC2217 function byte
20   7737   COM   17   :01670010000583
21   8236   Sys   8   RFC2217 function byte
22   8346   COM   17   :01670010000583
23   8845   Sys   8   RFC2217 function byte
24   8954   COM   17   :01670010000583
25   9453   Sys   8   RFC2217 function byte
26   9562   COM   17   :01670010000583
27   10062   Sys   8   RFC2217 function byte
28   10062   Sys   8   RFC2217 function byte
29   10062   Sys   8   RFC2217 function byte
30   10171   COM   17   :01670010000583
31   10686   Sys   8   RFC2217 function byte
32   10795   COM   17   :01670010000583
33   11294   Sys   8   RFC2217 function byte
34   11403   COM   17   :01670010000583
35   11902   Sys   8   RFC2217 function byte
36   12012   COM   17   :01670010000583
37   12511   Sys   8   RFC2217 function byte
38   12620   COM   17   :01670010000583
39   13119   Sys   8   RFC2217 function byte
40   13119   Sys   8   RFC2217 function byte
41   13228   COM   17   :01670010000583
42   13743   Sys   8   RFC2217 function byte
43   13852   COM   17   :01670010000583
44   14367   Sys   8   RFC2217 function byte
45   14477   COM   17   :01670010000583
46   14960   Sys   8   RFC2217 function byte
47   15085   COM   17   :01670010000583
48   15569   Sys   8   RFC2217 function byte
49   15693   COM   17   :01670010000583
50   16177   Sys   8   RFC2217 function byte
51   16177   Sys   8   RFC2217 function byte
52   16193   Sys   8   RFC2217 function byte
53   16302   COM   17   :01670010000583
54   16863   Sys   8   RFC2217 function byte
55   16973   COM   17   :01670010000583
56   17472   Sys   8   RFC2217 function byte
57   17581   COM   17   :01670010000583
58   18080   Sys   8   RFC2217 function byte
59   18189   COM   17   :01670010000583
60   18689   Sys   8   RFC2217 function byte
61   18798   COM   17   :01670010000583
62   19297   Sys   8   RFC2217 function byte
63   19297   Sys   8   RFC2217 function byte
64   19406   COM   17   :01670010000583
65   19905   Sys   8   RFC2217 function byte
66   20030   COM   17   :01670010000583
67   20529   Sys   8   RFC2217 function byte
68   20639   COM   17   :01670010000583
69   21138   Sys   8   RFC2217 function byte
70   21247   COM   17   :01670010000583
71   21746   Sys   8   RFC2217 function byte
72   21855   COM   17   :01670010000583
73   22355   Sys   8   RFC2217 function byte
74   22355   Sys   8   RFC2217 function byte
75   22355   Sys   8   RFC2217 function byte
76   22355   Sys   8   RFC2217 function byte
77   22464   COM   17   :01670010000583
78   22979   Sys   8   RFC2217 function byte
79   23088   COM   17   :01670010000583
80   23603   Sys   8   RFC2217 function byte
81   23712   COM   17   :01670010000583
82   24211   Sys   8   RFC2217 function byte
83   24320   COM   17   :01670010000583
84   24804   Sys   8   RFC2217 function byte
85   24929   COM   17   :01670010000583
86   25412   Sys   8   RFC2217 function byte
87   25412   Sys   8   RFC2217 function byte
88   25537   COM   17   :01670010000583
89   26036   Sys   8   RFC2217 function byte
90   26161   COM   17   :01670010000583
91   26660   Sys   8   RFC2217 function byte
92   26769   COM   17   :01670010000583
93   27269   Sys   8   RFC2217 function byte
94   27378   COM   17   :01670010000583
95   27877   Sys   8   RFC2217 function byte
96   27986   COM   17   :01670010000583
97   28470   Sys   8   RFC2217 function byte
98   28485   Sys   8   RFC2217 function byte
99   28485   Sys   8   RFC2217 function byte
100   28595   COM   17   :01670010000583
101   29109   Sys   8   RFC2217 function byte
102   29219   COM   17   :01670010000583
103   29718   Sys   8   RFC2217 function byte
104   29827   COM   17   :01670010000583
105   30373   Sys   8   RFC2217 function byte
106   30498   COM   17   :01670010000583
107   31044   Sys   8   RFC2217 function byte
108   31153   COM   17   :01670010000583
109   31637   Sys   8   RFC2217 function byte
110   31652   Sys   8   RFC2217 function byte
111   31761   COM   17   :01670010000583
112   32323   Sys   8   RFC2217 function byte
113   32432   COM   17   :01670010000583
114   32931   Sys   8   RFC2217 function byte
115   33056   COM   17   :01670010000583
116   33540   Sys   8   RFC2217 function byte
117   33665   COM   17   :01670010000583
118   34148   Sys   8   RFC2217 function byte
119   34257   COM   17   :01670010000583
120   34772   Sys   8   RFC2217 function byte
121   34772   Sys   8   RFC2217 function byte
122   34788   Sys   8   RFC2217 function byte
123   34928   COM   17   :01670010000583
124   35459   Sys   8   RFC2217 function byte
125   35568   COM   17   :01670010000583
126   36067   Sys   8   RFC2217 function byte
127   36176   COM   17   :01670010000583
128   36675   Sys   8   RFC2217 function byte
129   36785   COM   17   :01670010000583
130   37284   Sys   8   RFC2217 function byte
131   37393   COM   17   :01670010000583
132   37892   Sys   8   RFC2217 function byte
133   37892   Sys   8   RFC2217 function byte
134   38001   COM   17   :01670010000583
135   38516   Sys   8   RFC2217 function byte
136   38625   COM   17   :01670010000583
137   39125   Sys   8   RFC2217 function byte
138   39234   COM   17   :01670010000583
139   39780   Sys   8   RFC2217 function byte
140   39905   COM   17   :01670010000583
141   40451   Sys   8   RFC2217 function byte
142   40560   COM   17   :01670010000583
143   41043   Sys   8   RFC2217 function byte
144   41075   Sys   8   RFC2217 function byte
145   41090   Sys   8   RFC2217 function byte
146   41199   COM   8   g  őÄ
147   41714   Sys   8   RFC2217 function byte
148   41823   COM   8   g  őÄ
149   42338   Sys   8   RFC2217 function byte
150   42447   COM   8   g  őÄ
151   42947   Sys   8   RFC2217 function byte
152   43056   COM   8   g  őÄ
153   43555   Sys   8   RFC2217 function byte
154   43664   COM   8   g  őÄ
155   44148   Sys   8   RFC2217 function byte
156   44163   Sys   8   RFC2217 function byte
157   44273   COM   8   g  őÄ
158   44787   Sys   8   RFC2217 function byte
159   44897   COM   8   g  őÄ
160   45396   Sys   8   RFC2217 function byte
161   45505   COM   8   g  őÄ
162   46051   Sys   8   RFC2217 function byte
163   46176   COM   8   g  őÄ
164   46722   Sys   8   RFC2217 function byte
165   46831   COM   8   g  őÄ
166   47315   Sys   8   RFC2217 function byte
167   47315   Sys   8   RFC2217 function byte
168   47330   Sys   8   RFC2217 function byte
169   47440   COM   8   g  őÄ
170   48001   Sys   8   RFC2217 function byte
171   48110   COM   8   g  őÄ
172   48610   Sys   8   RFC2217 function byte
173   48719   COM   8   g  őÄ
174   49218   Sys   8   RFC2217 function byte
175   49327   COM   8   g  őÄ
176   49826   Sys   8   RFC2217 function byte
177   49936   COM   8   g  őÄ
178   50435   Sys   8   RFC2217 function byte
179   50435   Sys   8   RFC2217 function byte
180   50544   COM   8   g  őÄ
181   51059   Sys   8   RFC2217 function byte
182   51168   COM   8   g  őÄ
183   51730   Sys   8   RFC2217 function byte
184   51839   COM   8   g  őÄ
185   52338   Sys   8   RFC2217 function byte
186   52447   COM   8   g  őÄ
187   52946   Sys   8   RFC2217 function byte
188   53056   COM   8   g  őÄ
189   53539   Sys   8   RFC2217 function byte
190   53555   Sys   8   RFC2217 function byte
191   53555   Sys   8   RFC2217 function byte
192   53664   COM   8   g  őÄ
193   54179   Sys   8   RFC2217 function byte
194   54288   COM   8   g  őÄ
195   54787   Sys   8   RFC2217 function byte
196   54896   COM   8   g  őÄ
197   55396   Sys   8   RFC2217 function byte
198   55505   COM   8   g  őÄ
199   56004   Sys   8   RFC2217 function byte
200   56113   COM   8   g  őÄ
201   56612   Sys   8   RFC2217 function byte
202   56612   Sys   8   RFC2217 function byte
203   56722   COM   8   g  őÄ
204   57236   Sys   8   RFC2217 function byte
205   57346   COM   8   g  őÄ
206   57845   Sys   8   RFC2217 function byte
207   57954   COM   8   g  őÄ
208   58453   Sys   8   RFC2217 function byte
209   58562   COM   8   g  őÄ
210   59062   Sys   8   RFC2217 function byte
211   59171   COM   8   g  őÄ
A jeszcze dodam że jak lece na tych ustawieniach atnel wifi to przestaje działać program atbwifi po przejściówce ( w terminalu pojawiaja sie krzaczki)ale przez strone internetową i po udp serwer dalej mogę zmieniać i podgladac parametry
PostNapisane: 25 kwi 2015, o 11:18
Aktualnie Atnel wifi i plc maja ustawione takie same parametry komunikacyjne :115200.8.1.none. Sam atnel wifi jest ustawiony jako STA -TCP_serwer a komputer i virtualny port jako tcp client.
Oba urządzenia działają osobno ale razem już nie...
PostNapisane: 26 kwi 2015, o 08:42
OKI alarm odwołany udało mi się skomunikować sterownik PLC z modułem ATB wifi . Co się okazało po pół nocy nie przespanej a drugiej spędzonej na przemyślenia że jest różnica we wyprowadzonych pinach między oryginalną przejściówką made in Allegro a kabelkiem do PLC. wystarczyło dwa piny zamienić miejscami. Do tego ściągnąłem nową wersje programu USR-Vcom i w ustawieniach zmieniłem time out na 10 bo nie wiem czemu wcześniej miałem wbite 1000 i fest a fest długo trwała komunikacja. No i działa na UDP i na TCP parametrach śmiga aż miło ;)
