Teraz jest 16 kwi 2024, o 18:58
PostNapisane: 14 gru 2014, o 20:53
Dołączył(a): 12 gru 2014
Mam za zadanie stworzyć układ podający sygnały na 3 sterowniki silników krokowych i jeden sterownik serwa. Do tego przy przy krokowych zastosowane są wyłączniki krańcowe.
Układ postanowiłem zrobić na mikroprocesorze atmega32 gdyż takowy posiadam.
Sterowniki silników to gotowe układy.
Sterownik silników krokowych:
Sterownik serwo silnika:
Schemat:
To mój pierwszy projekt w eaglu i niestety nie mogę sobie poradzić z rozmieszczeniem elementów na płytce w sensowny sposób.
Płytkę chciałbym wykonać sam metodą termotransferu.
1. Ma szanse to działać ? :)
2. Mógłby ktoś bardziej doświadczony pomóc w ułożeniu elementów na płytce ?
PostNapisane: 14 gru 2014, o 22:03
Dołączył(a): 22 gru 2012
No ale z którymi elementami masz problem? Bo tak patrząc na schemat to jakiegoś gąszczu elementów nie widzę ;)
Masz babola w zasilaniu. Jest zwarcie na 1 i 3 pinie stabilizatora.
Usuń połączenia z pomiędzy ZAS1 - 8V oraz wszystkie od pierwszej nogi stabilizatora, a następnie poprowadź je jeszcze raz. Powinno pomóc, przynajmniej u mnie tak zadziałało.
http://www.marcingibas.pl
PostNapisane: 15 gru 2014, o 10:42
Dzięki to uprościło mi sytuację :)
PostNapisane: 15 gru 2014, o 13:23
Dołączył(a): 02 gru 2014
470uF na stabilizatorze to raczej przesada. Dodaj dławik do AVCC
