Teraz jest 28 mar 2024, o 15:34
PostNapisane: 18 lis 2014, o 21:28
Dołączył(a): 03 sie 2013
Witam wszystkich
Od wczoraj działam na nowym ATB i mam jakiś dziwny problem:
common.c
common.h
PORTA 0-4 zaadresowane jako wejścia oraz podłączone do przycisków na ATB do KBD od 1-5 (PA0-1...PA4-5)
Wg programu powyżej led na PA5 powinein zmieniać stan po wciśnięciu K3 ale niestety jest przesunięty w lewo na K2
Przy próbie na K1 czyli PA0 zaczyna wariować tak jakby był zwarty do masy, sprawdziłem po odłączeniu zasilania i wyjęciu procka czy nie ma zwarć i wygląda że jest ok.
Próbowałem to przenieść na PORTD - i to samo. Porty nie są używana w innych plikach programu a SSD działa na TWI.
Możliwe że jest uszkodzony procek czy raczej to będzie coś w eclipse?
Z góry dzięki za pomoc
Ostatnio edytowano 18 lis 2014, o 21:56 przez mickeu, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 lis 2014, o 21:30
Dołączył(a): 19 cze 2014
DDRD &= ~((1<<PORTA0)|(1<<PORTA1)|(1<<PORTA2)|(1<<PORTA3)|(1<<PORTA4)); //wejscia
Piszesz najpierw DDRD a potem PORTA, musi być albo A albo D.
http://elektropanel.pl
PostNapisane: 18 lis 2014, o 21:32
leonos2000 napisał(a):
To z ostatniej próby zamiany portu - poprawiłem i nadal to samo.
Po za tym DDRx i tak jest inicjowane jako 0 w całym porcie na starcie o ile nie zadeklarowane inaczej wiec bez różnicy.
PostNapisane: 18 lis 2014, o 21:52
Antystatyczny napisał(a):
Może się mylę, ale nie widzę nigdzie zmiennych przechowujących aktualny stan klawiszy.
są w common.h
PostNapisane: 18 lis 2014, o 22:30
Ok, teraz wkleiłeś więcej kodu i widać. Pamiętam, że miałem podobny problem i przeniesienie zmiennych zapamiętujących stan klawiszy do pliku main.c tuż przed funkcją main() natychmiast rozwiązało problem. Kiedyś o to nawet pytałem tu na forum. Widzę, że je masz w common.h, wystawione poza moduł, więc teoretycznie powinno być dobrze...
Oczywiście wyjmowałeś mikrokontroler i sprawdzałeś multimetrem poprawność działania przycisków, brak zwarć pomiędzy nimi, obecność zasilania na AVCC itd... Choć z drugiej strony, jeśli to fabryczny moduł, to powinien działac poprawnie.
Tak wzystko na liniach zostało rozpięte i "przedzwonione" brak zwarć czy też przerw a połączeniach.
Co dziwniejsze normalna funkcja:
if(!(PINA & (1<<PINA0))){
led();
Działa bez problemu - pewnie coś w Superdebounce zawala sprawe.
Powyłączałem nawet wszystkie inne moduły in includy i dalej to samo.
PostNapisane: 18 lis 2014, o 23:08
No to jeśli sobie posprawdzałes prostym kodem, że sprzęt odzywa się poprawnie, to pozostaje wina kodu. Kombinowałeś już z tymi zmiennymi k1 i k2?
Aha, sama funkcja superdebounce jest do bólu sprawna. Trzeba jedynie pamiętać, że dla każdego klawisza musi być oddzielna zmienna "trzymająca władzę" czyli aktualny stan.
Tak, przeniosłem je też nad main, tak samo jak i superdebounce... wciąż to samo. zaczyna szleć po wejsciu w pętle while(1)
PostNapisane: 18 lis 2014, o 23:19
mickeu napisał(a):
void led(void){
PORTA ^= (1<<PORTA5);
PORTA |= (1<<PORTA7);
_delay_ms(100);
PORTA &= ~(1<<PORTA7);
A co to ?
Powinno być PORTA ^= (1<<PA5);
itd
Po za tym wyłącz jtag jak masz włączony.
Namazane ze smarta.
 Tytuł: Re: Odp:
PostNapisane: 18 lis 2014, o 23:33
majster napisał(a):
mickeu napisał(a):
void led(void){
_delay_ms(100);
A co to ?
portpins.h
to jest z eclipse :)
Jtag wyłączony
PostNapisane: 19 lis 2014, o 07:04
No ok a teraz przeanalizuj pierwszego if i pomyśl przez chwilkę.
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 19 lis 2014, o 14:12
Błąd znaleziony - maskowanie klawiszy
Nie PORTA0 w
tylko
1
lub
PostNapisane: 19 lis 2014, o 19:10
Kurczaki...tego nie zauważyłem...
Ja też nie - głównodowodzący pomógł.
