Teraz jest 16 kwi 2024, o 10:57
PostNapisane: 22 paź 2014, o 11:58
Dołączył(a): 31 mar 2012
witam :)
Potrzebował bym włącznik dotykowy (ale nie koniecznie) coś zgrabnego do włączania oświetlenia lustra w łazience, za lustrem mam wyprowadzone na stałe 230V.
Chciałbym w jakiś sprytny sposób mieć możliwość włączenia i wyłączenia oświetlenia moc żarówek 2*30W(chyba, muszę sprawdzić dokładnie) .
Włącznik na sznurek mocowany za lusterkiem dopada, i tak sobie wymyśliłem że mogło by to być dotykowo sterowane po przez dotkniecie lustra, ewentualnie miedzy lustrem a ścianą mam ok 1,5 do 2 cm luzu i też może być wyłącznik jakiś zamontowany. Urządzenie nie koniecznie do samodzielnego montażu liczy się czas (przekłada się to na spokój ducha - żona :).
Także jak toś by miał jakieś sugestie to mile widziane.
PostNapisane: 22 paź 2014, o 12:11
Dołączył(a): 02 sty 2014
Zainteresuj się układami Atmela AT42QT10xx, do tego jakiś malutki procek np ATtiny13 i układ z przekaźnikiem, tylko zasilanie 5V jakoś byś musiał rozwiązać.
PostNapisane: 22 paź 2014, o 12:34
Dołączył(a): 19 gru 2012
W sumie sam myślałem nad czymś podobnym tylko do załączenia listwy ledowej. Tylko jaki później jest koszt zastosowania takiego cudeńka ? Czy poza takim układem potrzeba jeszcze jakiegoś czujnika?
PostNapisane: 22 paź 2014, o 12:40
Przy układach AT42QT10xx może to być metalowa blaszka, przewód itp. Sam układ scalony jest dość tani, do 5zł. Zmieniając pojemność kondensatora (na schemacie C19) można regulować czułość:
PostNapisane: 22 paź 2014, o 12:45
Dzięki kolego chyba się zainteresuje tym układzikiem. Na wyjściu układu rozumiem że mamy albo 0 albo 1?
PostNapisane: 22 paź 2014, o 12:47
Tak.
Jak wrócę do domu wrzucę projekt i schemat do mojej płytki pod ten układ.
PostNapisane: 22 paź 2014, o 12:51
Będę bardzo wdzięczny :)
PostNapisane: 22 paź 2014, o 13:35
dzięki za szybką odpowiedz, a mam jeszcze pytanie odnośnie samego dotyku z czego to można wykonać np : z laminatu
PostNapisane: 22 paź 2014, o 13:44
z czegokolwiek
PostNapisane: 22 paź 2014, o 13:46
Dołączył(a): 22 cze 2013
z polimerów przewodzących
PostNapisane: 22 paź 2014, o 14:43
Dołączył(a): 17 sty 2013
Chciałbym tylko zauważyć, że lustro samo jest z materiału przewodzącego i może skutecznie tłumić sygnał dotyku. Czy ktoś próbował już?
PostNapisane: 22 paź 2014, o 14:53
Płytka miała za zadanie tylko sprawdzić jak działa ten układ, ale nic nie stoi na przeszkodzie aby ją dostosować do swoich potrzeb.
PostNapisane: 22 paź 2014, o 16:06
Dołączył(a): 19 cze 2014
jak zależy na czasie, a chcesz pewniaka, rrzuć okiem na to. Są wersje mono i bistabilne. Cena też akceptowalna.
http://store.modulowo.com/pl/p/Przycisk ... abilny/214
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 1 gru 2014, o 21:02
Dołączył(a): 01 gru 2014
Polecam właczniki dotykowe sterowane pilotem. Ja kupiłem ostatnio od znajomych dla siebie taki i jestem bardzo zadowolony. wlacznik ma fajny panel, jest elegancki, jest wytrzymaly na wilgoc, żywotność 300000 operacji, a pilot ma taki zasieg,ze przenika przez sciany :) Fajny bajer, naprawde polecam!!!! :)
http://www.interior-sklep.pl Tu znajdziesz fajne rzeczy :)
PostNapisane: 1 gru 2014, o 23:11
Dołączył(a): 12 maja 2014
A masz taki juz ? Masz moze numer certyfikacji CE ?
PostNapisane: 9 gru 2014, o 23:25
Mam. numer zobacze i napisze ;)
PostNapisane: 10 gru 2014, o 19:26
Dołączył(a): 31 sie 2014
chlopek_p, widzę, że kolega ma ten sam pomysł co ja :D Tylko, że ja chcę to upchać w puszcze podtynkowej i ładnie wykończyć. Problem mam tylko z zapewnieniem odpowiedniego (źródła) zasilania... W puszcze mam zamontowany włącznik światła przy lustrze, a z tego raczej nie zasilę układu... Zostaje tylko bateria ;/
