Teraz jest 29 mar 2024, o 00:18
PostNapisane: 20 paź 2014, o 23:06
Dołączył(a): 12 mar 2014
Sorka za tytuł, ale nie wiedziałem jak inaczej to ująć. Buduję pewne urządzenie które zawiera między innymi kalendarz. Nazwy miesięcy mają być wyświetlane nazwami, stworzyłem więc taką tablicę:
char* miesiac[]={
  "stycznia", "lutego", "marca", "kwietnia", "maja", "czerwca", "lipca", "sierpnia", "wrzesnia", "pazdzier.", "listopada", "grudnia"};
Nazwy miesięcy wywołuję tak:
lcd.print (miesiac[tm.Month-1])
Ale zapragnęło mi się mieć polskie znaki. Stworzyłem więc odpowiednie znaki specjalne. Ale żeby je wywołać muszę użyć funkcji: lcd.write(byte(2));
Czy da się jakoś ująć znaki specjalne w tablicy? Narazie mam taki pomysł, że nazwy tych dwóch miesięcy będą wyświetlane przy użyciu IF, a reszta z tablicy.
Wysłane z Nokii 3310
PostNapisane: 21 paź 2014, o 00:10
Dołączył(a): 07 kwi 2013
Zamiast "wrzesnia" daj "wrze\x02nia", gdzie ta dwójka to numer znaku użytkownika zapisanego w pamięci wyświetlacza itd.
Wtedy konstrukcja "lcd.write(byte(2));" staje się zbędna. Musisz tylko pamiętać, aby nie zapisywać znaków o numerze 0, bo jest to specjalny znak kończący cały łańcuch znakowy i wtedy potrzebne są inne sposoby...
PostNapisane: 22 paź 2014, o 09:39
Dzięki za odpowiedź. Niestety jednak to nie do końca rozwiązuje problem. O ile z "wrze\x02nia" nie ma problemu, to "pa\x03dzier.", wyświetla się "pa=zier.", czyli zamiast wstawić znak (03), wstawia się (3D), któremu odpowiada znak "=".
PostNapisane: 22 paź 2014, o 09:54
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Spróbuj zapisać "pa\x03""dzier."
PostNapisane: 22 paź 2014, o 10:10
Dzięki, teraz jest OK.
